Автор Тема: Реанимация аккумуляторов ТЛК 200 (1VD)  (Прочитано 151080 раз)
Ros
Re: Реанимация аккумуляторов ТЛК 200 (1VD)
« Ответ #250 : 28 10 2020, 07:19:59 »
Мой отчет. проехал 200 км по трассе, решил зарядить аккумуляторы не снимая клемм с АКБ, подключил зарядное,  зарядное сообщило о полном заряде миганием лампочки, отключил. перешел к измерению плотности. (ранее замечал и кстати писал на форуме, что АКБ кипит, о чем свидетельствуют следы на корпусе батареи. В крайних банках уровень недостаточный, при этом плотность 1,31. в центральных 1,27. выровнял путем перемешивания как уровень так и плотность. АКБ с 2013 года. Какие мои дальнейшие шаги? подозреваю, что уровень электролита на низком уровне, и что делать с перезарядом?
Нужно было просто долить дисцилированной воды в крайние банки.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #251 : 28 10 2020, 11:50:03 »
Пробовал я этой херней заниматься)
нужно тупо менять и забывать на 5 лет. Мерять плотность и делать выводы заливая воду или или электролит - это просто исследование, к ремонту никак не относится))
Ros
« Ответ #252 : 28 10 2020, 13:42:21 »
Плотность-то нормальная, просто одна банка подвыкипела.
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #253 : 06 12 2021, 11:39:22 »
Поменял неделю назад на табы 105ые. Просто не стал ждать, аккумы 11года, ещё живые. Были
Год прошел, на холодной машине сигналка показывает более низкое напряжение, чем было на старых, оригинальных (более слабых) аккумах...
А морозов еще не было по сути
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #254 : 06 12 2021, 11:53:58 »
105-ые аккумы ТАБ
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #255 : 06 12 2021, 12:05:25 »
Реанимировать? Тут целые холивары на эту тему есть )
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #256 : 06 12 2021, 12:09:05 »
EagleRay, У меня необслуживаемые, только зарядить если
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #257 : 06 12 2021, 12:13:25 »
Пробки у всех есть
наил
« Ответ #258 : 16 05 2022, 15:02:35 »
Здесь еще раз спрошу. Уважаемые спецы, какое напряжение должен выдавать генератор на 200-ке дизельной?
Legate
  • Suum Cuique
  • 116RUS
« Ответ #259 : 04 08 2022, 15:01:17 »
Други,
Помер родной аккум. Предлагают всякие Аком, Медведь, ТАП и Топла...
Из доступного по приемлемым деньгам только Bosh Asia 95а/ч 830А. 15 тыров ...
Есть еще TAP с такими же характеристиками но за 10 тыров...
Что думаете за Bosh или TAP?
