Автор Тема: Реанимация внутренней гранаты  (Прочитано 8564 раз)
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
Re: Реанимация внутренней гранаты
« Ответ #10 : 07 12 2015, 15:17:36 »
Граната в сборе перед  одеванием пыльника после переборки.
Мы здоровы и счастливы ровно на столько, на сколько Мы сами себя считаем таковыми.
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
« Ответ #11 : 07 12 2015, 15:19:36 »
Прошу прощение за некоторый сумбур в отчёте - чего то много чего хочется написать, а получается как всегда.
На момент написание отчёта после переборки пробежал почти 3000 км.
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
« Ответ #12 : 07 12 2015, 15:25:43 »
Слева купленый тришикник - а справо родной. Всё встало как надо.
Но мой способ не является универсальным способом так как при замене на новый тришипник ны убираем два люфта (на пальце и внутри подшипника), но не убираем износ  в корпусе. Так что моим способом можно вылечить гранату с небольшим износом или улучшить ссумарное состояние практически мёртвой.
Выбирать каждому своё  icon_friends
Надеюсь кому то пригодится. Ссумарные затраты на две гранаты около 9 т.р.
Если будут вопросы то с удовольствием на них отвечу - если смогу  ok
Arthur
« Ответ #13 : 07 12 2015, 17:32:24 »
Хороший отчёт + А вот со смазкой не понял.
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
« Ответ #14 : 07 12 2015, 18:33:20 »
Чего не понял? Почему намазал сейчас такой? Долго выбирал в магазине смазку именно что бы была для трипоидов. Инет гласит о том что для трипоидов весьма спицифичная смазка должна быть, вот и взял то что больше всего подошло из того что было.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #15 : 07 12 2015, 21:10:24 »
Кольцо внутренней гранаты крепко её держит в мосту? Вытаскивать сильно проблемно? Реально ли вытащить привод из моста в сборе?  Интересуюсь, ибо порвал наружний пыльник, предстоит замена! Спасибо за ответ.
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
« Ответ #16 : 07 12 2015, 21:26:31 »
Отвечаю поэтапно:
Кольцо держит нормально но выдернуть реально штатным балонником чуть с рывка.
Я выдернул гранату даже не снимая защиты - чуть извратившись (соответственно можешь представить какое усилие)
Вытащить привод из моста реально - только тебе этого делать не нужно для замены пыльника внешней гранаты. тебе всё равно прийдётся разбирать внутренню гранату, снимать тришипник, снимать пыльник внутренней гранаты и только потом пыльник внешней гранаты. Запасись смазкой для внешней и внутренней гранаты и скорее всего четырьмя хомутами. Если у тебя порвался пыльник то тебе нужно промывать внутренности внешней гранаты - это будет сделать хорошо не вынимая внешнюю гранату из ступицы довольно проблематично. Если будешь снимать внешнюю гранату то запасись сальником, пыльником и ещё какой то деталюшкой (я не помню точно, сам ещё пока не делал, но при дефектовке точно говорили что нужно запастись тремя деталями).
« Ответ #17 : 07 12 2015, 21:30:16 »
гос. турист, всё хорошо, только для трипоидов другая смазка.
То, что для креставин, то для них и идёт.
Либо вот
LM 47
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #18 : 07 12 2015, 21:32:11 »
Хомуты родные ставили или червячные? Если родные, то каким зажимом зажимали?
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
« Ответ #19 : 07 12 2015, 21:35:06 »
Я не спорю, по поводу смазки. Наверняка есть и лучше. За зиму найду более подходящую и весной заменю смазку. При наличии хомутиков и сьёмов стопоров- делов на полчаса  icon_friends
