Автор Тема: Вой турбины на 1GD-FTV (2.8л)  (Прочитано 135033 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Вой турбины на 1GD-FTV (2.8л)
« Ответ #280 : 17 11 2016, 11:02:13 »
Томат, ясно.
TLCPrado
« Ответ #281 : 17 11 2016, 13:24:25 »
Large, не хватает одного пункта!
Звук издаваемый турбокомпрессором, считаю неизбежным, из за его конструктивных особенностей.
Такое заключение может дать только профессионал,а мы в большинстве понять то не можем,турбокомпрессор это или нет)))))
Это точно! Надо подправить голосовалку - Что-то воет под капотом?
То что это турбина , говорят сами ОД - норма, да и звук идёт от неё - сомнений нет
borzenkod
    • TLP 150 2.8 Comfort
« Ответ #282 : 17 11 2016, 14:02:37 »
Новые впечатления сегодня)))Подождап пока webasto прогреет,запустил,вой начался сразу,и в салане и снаружи вой был сильный.особенно хорошо слышен под правым подкрылком.Вчера запускал без webasto вой был не сразу.Вобщем сел в салон,погазовал-вой увеличивался.Потом включил кнопку которая поднимает обороты,вой в салоне пропал,вышел на улицу,засунул голову аж под правое крыло,воя вобще не было-долго слушал,затем выключил эту кнопку,вой опять появился.Проехал до работы 15 км,воя не было.Что за чертовщина то?))))
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #283 : 17 11 2016, 14:16:50 »
Вот тут большая путаница с кнопками. Что написано на кнопке которую нажимали Idle Up или Pwr Heat
losing my religion
borzenkod
« Ответ #284 : 17 11 2016, 15:22:00 »
не помню название,вобщем та которая поднимает обороты!
MAPAT
« Ответ #285 : 17 11 2016, 15:26:29 »
Лучше на машине глянуть когда будет возможность, потому что многие считают что нажимают кнопку поднятия оборотов а включают догреватель.
losing my religion
TLCPrado
« Ответ #286 : 17 11 2016, 15:53:23 »
Power het
MAPAT
« Ответ #287 : 17 11 2016, 16:01:02 »
Power het
Power het - переключатель дополнительного отопителя, стр 514 мануала. Включает отопитель который находится у правого крыла под капотом.
losing my religion
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #288 : 17 11 2016, 16:27:04 »
tovdet, Во многом зависит от слуха (на сколько он категоричен к данному звуку), прогрева или нет, перед началом движения, и многих других факторов, как пример моторного масла и на сколько часто (интервал)  его меняют.
Да, на 3.0 звук другой, именно свист... Звук непостоянный, присутствует на холодную.
В этой теме совсем иные звуки.
Что интересно, звук есть не только на подъеме оборотов, но и при их снижении. Причем, как мне показалось, когда стрелка идет вниз, воет даже сильнее.
Томат
« Ответ #289 : 17 11 2016, 16:49:58 »
Lara, духовые инструменты, издают звуки по разному в зависимости на сколько где то проходит, давление воздуха, соответственно, звук может отличаться.
В данном случае нужно проверить, издает ли звук именно турбокомпрессор, а не что то другое.
Далее на каких оборотах двс, и турбины, так как работа турбокомпрессора с изменяемой геометрией именно в этом диапазоне меняет угол лопаток.
