Автор Тема: Вой турбины на 1GD-FTV (2.8л)  (Прочитано 133269 раз)
Дедужко
    • 150 1kd
Re: вой турбины на новом prado 2.8
« Ответ #50 : 15 12 2015, 17:03:22 »
Мне вообще у ОД на звук коробку приговорил. Пришлось рассказывать, че делать и где крутить. Так что не имеет смысла отождествлять действия диагностов даже при идентичных случаях
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #51 : 15 12 2015, 17:10:06 »
Соглашусь, диагностика только по звуку это вообще не очень правильно.
Должны же быть какие-то инструментальные показатели неисправности именно турбины?
А то "на слух" можно и двигатель поменять и коробку - и без толку...
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #52 : 15 12 2015, 17:12:44 »
Вчера был на диагностике в официальном сервисном центре.. Диагностика показала, что сажевый фильтр забит на 75 % (пробег 5900 км!!!).. Связано ли это с изменившимся звуком турбины не знают.. Двигатель и турбина новые и опыта работы нет..Записали на видео звук турбины..сказали что приобщат к запросу японцам... Пока катаюсь,жду когда встанет в режим регенерации сажевого фильтра... После очистки посмотрим..
Регенерацию, прожиг принудительно запустить никак нельзя, сканером например и тд?
Уже много раз об этом писал - так и делается, сканет подключается, он сам плавно поднимает обороты, и примерно минут 30-40 молотит, за это время сажевик раскаляется аж красный и прозрачный становится, и сажа вылетает в трубу(очень часто дымина такая что пожарники приезжают)), дальше замена масла, скидывание ошибок...... Только об этом неучи из Дилеров не знают....... Они же продаваны а не ремонтники.....
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #53 : 15 12 2015, 18:02:04 »
Если кратко - машина не едет.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #54 : 15 12 2015, 18:15:56 »
ТС вроде не жалуется на потерю динамики, только на звук
PashaX
  • Харьков
    • Prado 150 3.0 TD. Full
« Ответ #55 : 15 12 2015, 18:31:58 »
А просто дать просраться движку, разве не поможет?
Prado 150 3.0 1KD-FTV . Full, TLC 100 UZ-FE 4.7
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #56 : 15 12 2015, 18:36:34 »
Ну ты попробуй выход выхлопной трубы закрой, например, деревянным чепиком, сможешь "просраться", если выхлопным газам  будет выход перекрыт...
PashaX
  • Харьков
« Ответ #57 : 15 12 2015, 18:37:48 »
Вот вспомнил, что на X-TRAIL дизельном очистку сажевика можно запустить принудительно:
Если индикатор сажевого фильтра на панели и кнопка ручной регенерации начинают мигать, необходимо запустить ручную регенерацию. Пожалуйста следуйте следующим инструкциям:
1.На холостом ходу отъедьте в безопасное место, уберите горючие материалы, бумагу и т.п.
2. Переключите АКПП на паркинг или МКПП на нейтраль. Затяните ручной тормоз.
3.Нажмите кнопку сажевого фильтра.
4.Обычно после прожигания сажевого фильтра еги индикатор и кнопка гаснут.
45RUS
« Ответ #58 : 15 12 2015, 18:39:27 »
Что-то примерное есть и у нового (рест.) Прадо с сажевиком, я мельком смотрел в салоне у ОД, но в подробности не вдавался...
PashaX
  • Харьков
« Ответ #59 : 15 12 2015, 18:39:34 »
Чем тогда это отличается от того, что было описано выше:
"Уже много раз об этом писал - так и делается, сканет подключается, он сам плавно поднимает обороты, и примерно минут 30-40 молотит, за это время сажевик раскаляется аж красный и прозрачный становится, и сажа вылетает в трубу(очень часто дымина такая что пожарники приезжают)), дальше замена масла, скидывание ошибок...... Только об этом неучи из Дилеров не знают....... Они же продаваны а не ремонтники....."
Если бы у него было забито чепчиком, как ты говоришь, он бы не завелся.
