Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ С ПЕЧКОЙ  (Прочитано 21591 раз)
финн
Re: ПРОБЛЕМЫ С ПЕЧКОЙ
« Ответ #10 : 17 12 2015, 21:23:59 »
 если вся система засрана то может и помочь насос на время , но тут уже нужно ждать проблем с мотором.
А у тебя если после промывки начала работать одна сторона , то мой дальше , заработает и вторая. Промыли плохо.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #11 : 17 12 2015, 21:38:01 »
позвонил на сто,сказали нужно дополнительный насос ставить для подогрева тосола.
Насос в общем то ,гоняет тосол, а не греет его ! Смысла ставит для этих целей нет ,там более на Прадо ! Тот кто это предлагает ,просто плохо знаком с мат частью !
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #12 : 17 12 2015, 22:57:09 »
Полностью согласен, насос ничего не протолкнёт и не прочистит, и не может радиатор на половину прочиститься, а на половину нет, и не важно какая сторона, дальняя или ближняя. Полностью можно прочистить лишь путём вскрытия, вся химия туфта.
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #13 : 18 12 2015, 09:11:52 »
Продаю радиатор отопителя салона.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=141027.10
artem777
    • PRADO 120
« Ответ #14 : 18 12 2015, 20:38:46 »
 На другом сто еще раз промыли радиатор и всю систему,заменили антифриз! все заработало icon_hallo!
осталась только проблема с выбором нужной температуры ,не реагирует климат на повышение или понижение на 1-2 градуса,прохладней или холодней становиться  после изменений на 5-6 градусов.такая проблема была с покупки авто! кто нибудь сталкивался с таким траблом?
Arthur
« Ответ #15 : 18 12 2015, 21:42:35 »
А вот мне интересно.Какой и куда дополнительный насос предпологали поставить?
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #16 : 18 12 2015, 22:50:45 »
На газели с двумя печками стоит доп насос. На паджере спорте с завода две печки но без насоса,через тройник подключены.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #17 : 19 12 2015, 03:28:13 »
Насос ставится в разрыв шланга печки. Усиливает реально. Нет зависимости от оборотов двигателя.
   Самый бюджетный - от Газели, Бош.
Но! В Прадо, если все нормально, печка и так отлично жарит.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #18 : 19 12 2015, 17:47:57 »
Чего усиливает реально ?
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #19 : 19 12 2015, 18:28:36 »
А чем и как мыли систему? Если за две промывки частично помогло. Может ещё попробовать?
У нас очень эфективно моют старым дедовским способом, которым ещё довоенные полуторки мыли - молочной сывороткой, на любом молокозаводе её полно. У нас по 4 - 6 руб за литр.
Промывают в два этапа. Залил сыворотку в систему и ездишь два - три дня, только без фанатизма, не перегревая, слил. Очень много выходит грязи, даже на относительно чистых системах. Промыл водой три - четыре раза и опять залил сыворотки ещё покататься три - четыре дня, после второго раза грязь уже как правила не выходит но сыворотка  сливается всё равно рыжая. Опять промывка водой заливаешь антифриз, покатался слил и залил новый антифриз. Всё. После такой промывки система внутри сверкает как новенькая. Главное сыворотка не разъедает резину и металлические детали.
Ещё, по холодному воздуху с одной стороны. Не знаю как на Прадиках. У меня такое было на Карибе, но там тросики были. Не полностью перекрывалась заслонка, из-зи старого закисшего тросика, подсасывался холодный воздух. Снял тросик отмочил в салярке. заслонка заработала полноценно, проблема ушла.
Удачи на дорогах.  8)
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
