Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 674073 раз)
AlexanderS
    • Prado 150 2.8 Prestige
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #1500 : 18 12 2016, 17:34:20 »
84093-60010 номер установочного комплекта кнопки принудительного прожига DPF LC 150. Инструкция по установке находится в упаковке.
на емексе с ЦС в Москве (CPDB) 9,2 т.р. написано выключатель :), значит этот комплект есть на центральном складе, доставка 4 дня.
Кто имеет контакты у ОД, узнайте, пожалуйста, очень важно! Что это за кнопка и как работает? Вернее основной вопрос - эта кнопка запускает принудительно прожиг в любом случае, и необходимые для прожига условия принудительно достигаются, или опять, прожиг начинается, если температура такая-то, обороты такие-то, тогда смысла нет в ней.
Setbol
    • Prado 2020 2,8D Элеганс
« Ответ #1501 : 18 12 2016, 17:37:20 »
Ну вот сделали первое то. Установили новую прошивку.  Сказали будет лучше. Дали бумажку, которую здесь выкладывали. Стоимость то 12300₽. Прожигание фильтра и прошивка бесплатно. Будем наблюдать дальше
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
« Ответ #1502 : 18 12 2016, 17:43:56 »
делал в Вологде, масло 5w30?
dag1
  • Как волка не корми, а у осла - больше
    • 2.8 люкс 7 мест
« Ответ #1503 : 18 12 2016, 17:44:49 »
Экзист обещает за 2 дня привезти, либо у дилеров (номерок им заодно подскажете  :)). По установке не подскажу, опыта пока нет.
Спасибо, буду узнавать, если что узнаю поделюсь
Да уж пожалуйста, будем благодарны
Меню: 1. Первое 2. Второе 3. Напиток из бачка
Не курю с 09.11.2016
sergeich70
« Ответ #1504 : 18 12 2016, 18:06:32 »
Еще никто не устанавливал, но заявлено, что будет работать аналогично LC 200.
AlexanderS
« Ответ #1505 : 18 12 2016, 18:28:31 »
sergeich70, скорее всего показывать процент заполнения, как на 200 не будет, а запускать надо будет после сообщения о "ДПФ заполнен", еще бы понять, как работает. Я так понимаю на 200-ка этой кнопкой и не пользуются совсем?
Интересно, сколько стоит работа по установке, надо ЭБУ прошивать или все просто?
Смирнов28
« Ответ #1506 : 18 12 2016, 18:48:57 »
На лексус клубе тажа проблема с СФ, хоть и кнопка есть, это касается LX-450D
Oleg59
« Ответ #1507 : 18 12 2016, 18:54:33 »
купили геморр за многие миллионы блин .....
AlexanderS
« Ответ #1508 : 18 12 2016, 19:27:38 »
т.е. кнопка всего лишь запускает процесс регенерации, а не создает условия для регенрации, но, если, скажем, температура СФ недостаточная, то прожиг не запустится, хоть с кнопки, хоть без кнопки автоматически.
Sergio2016
    • Toyota LCP 150 2.8d люкс
« Ответ #1509 : 18 12 2016, 19:30:54 »
Я сейчас закинул в службу клиентской поддержки Тойота мотор обращение по этому поводу с описанием проблемы и предложением сообщить о планах изготовителя  по этому недостатку, откликнулись что ответ будет в течение двух дней через официального дилера. Предлагаю всем почаще делать тоже самое, чтобы раскачать ситуацию icon_hallo
Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете, мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова спустить их на ветер…
