Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 664431 раз)
AlexanderS
    • Prado 150 2.8 Prestige
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #1730 : 22 01 2017, 17:52:27 »
думаю, что и 2-3 месяца может разница быть от производства ремней до выхода с конвейера. Но точно не раньше даты производства ремней :)
по своему авто я рассчитал, что между ремнями и выпуском с завода прошло максимум неделя, зная дату прихода авто к дилеру (не дата покупки авто - это позже). Ну, в любом случае, понять до мая 16 или после по ремням можно. К тому же, в октябре 16 вышла новая прошивка коробки, и вот вопрос, прошивка, как мы называем "для сажевого фильтра" и "прошивка для АКПП", это разные софты, или один общий софт для всего ЭБУ, кто знает?
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #1731 : 22 01 2017, 18:27:53 »
Сейчас все узнаю
[/quote
Нет инфы в инете. Заказал звонок из од
Чехит
« Ответ #1732 : 22 01 2017, 18:38:56 »
Узнал. На ремнях конец января, собрана 2/02.16
Прибыла к диллеру конец мая. Получается у меня тоже старая прошивка, но проблем нет.
И подскажите, эта прошивка отдельная на прожиг? Я просто записался на прошивка эбу по бюллютеню который про коробку идёт. Или это все в куче
alex881rrr
    • 150
« Ответ #1733 : 22 01 2017, 20:01:33 »
Подскажите что с коробкой не так?..зачем ее прошивать...по ощущениям на 6 передачу тяжело переходит...либо после 140 или сброс газа на пару секунд
RussenPartisanen
  • Город: Даже свод тюрьмы старинной Здесь положен буквой «Е».
    • LC 150, 2,8D Беленька
« Ответ #1734 : 22 01 2017, 20:09:05 »
А как вы определяете, на какой передаче идет авто?
alex881rrr
    • 150
« Ответ #1735 : 22 01 2017, 20:16:34 »
по оборотам тахометра...скорость 140 обороты 2000
 идёшь например под горку 120 обороты 2500 или 2200 и не хочет включить 6 пока ногу с газа не уберешь....ну а как включит 6 то и даже в небольшую горку может идти 100 при оборотах 1500-1600...
AlexanderS
« Ответ #1736 : 22 01 2017, 21:20:45 »
Вот этот вопрос о том, отдельные это прошивки на разные системы или одна общая на весь ЭБУ, меня тоже интересует, черт подери, непонятно...
Если прошивки разные на разные системы, то по описанию, изложенному в бюллетене по СФ, перепрошивают, только если есть жалобы на забивание СФ, так что, если обновить только по СФ, (если не идет все целиком) то надо настаивать, что есть проблемы с прожигом. Наверное так.
Чехит
« Ответ #1737 : 22 01 2017, 21:23:45 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=182865.0
Бюллютень по коробке.
Проблем нет, но решил прошить так как авто попадает
Чехит
« Ответ #1738 : 22 01 2017, 21:27:36 »
А если нет проблем с прожигом, тоже настаивать  или нет? Тоже не понятно. Думаю позвонить и узнать надо -попадают я или нет согласно биллютеня на сф. Про коробку сразу сказали что попадает авто
cskamax
« Ответ #1739 : 23 01 2017, 05:06:57 »
cskamax, радиатор как-то утеплен?
Нет, но я машину не морожу: из гаража в гараж. Да и фильтр забивается при небольших морозах даже осенью. Летом все нормально было.
