Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 664477 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #1830 : 28 01 2017, 14:23:08 »
уже и с проводами идут
Эта с фиксацией, похоже, не пойдет....
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1831 : 28 01 2017, 14:23:45 »
или тумблер влупить)))))
Не тумблер ни как .....
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1832 : 28 01 2017, 14:26:24 »
В заглушке высверлить аккуратно отверстие и воткнуть мини кнопочку, типа как я фото приводил выше ;)
Будет практически незаметно.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1833 : 28 01 2017, 14:34:07 »
Вот кнопки http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=153386.msg5509319#msg5509319 , но они все с фиксацией.
При желании, думаю, ее можно удалить......
На Али таких тоже полно, рублей по 400-500 :)
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1834 : 28 01 2017, 14:44:23 »
Чехит, спроси в Саундспиде, можно ли убрать фиксацию кнопки ???
Если да, то со значком радиации вполне кнопочка подойдет  icon_crazy2
Ну и ценник с установкой будет совсем ни как у ОД  8D  ok
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1835 : 28 01 2017, 15:47:12 »
как обойтись без контакта который вставляется в фишку эбу я писал . просто чистим провод , просовываем и немного загибаем кончик так что бы он до соседних (дырочек) клем не достал ..все . сам проводок и будет служить клеммой . и вставляем фишку в эбу.
а ниже кнопки те что за дорого предлагают . выше по сообщениям
в поиске на китай сайте  я написал выключатель toyota
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #1836 : 28 01 2017, 18:59:46 »
Только хотел сказать, что в этой родной "кнопке" самым проблемным будет найти пин для штекера ЭБУ. Я когда подключал дистанционный запуск через Пандору тоже немного помучился, роясь в инете. В итоге два неоригинальных пина взял по 100 руб. Саша (Мозай), говорил, что оригинальные в любом ОД должны быть по 500 руб., ну и у него соответственно тоже есть. Так что этот вопрос решаемый.
Сама кнопка, наверняка перекочевала от 200го, кто рядом с каталогом, гляньте, по чем она? Рублей 1500-2000 не бось. Ну еще штекер к ней нужен, с которым могут быть проблемы.
Для эстетов, вполне сносны кнопки с али! Этта, с "чужим", вполне для этого годиться! -) А лучше даже с зомби!
C уважением, Алексей
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1837 : 29 01 2017, 10:21:15 »
Только вот они все с фиксацией :(
В принципе, стоят копейки, на опыты можно взять пару и попробовать убрать фиксацию ;)
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1838 : 29 01 2017, 10:24:44 »
На джапанкатс  нет ее, 200ки новой, пока ....
Large
« Ответ #1839 : 29 01 2017, 10:33:31 »
Вы меня конечно извините, но я не понимаю, из-за чего выключатель может стоит от 5 круб?! У него что ли золотые контакты? Кроче, что-то в нем не то!
По каталогу у 200го нашел два кода на это чудо-кнопку: 84270-60060 (до 2014г), и 84270-60061 (после 2014г.) но эти коды не знают ни экзист, ни автодок, ни ззап!
Поиск по этим кодам в яндексе вывел на ценнег от 5 круб и + еще на один код: 84270-600170! Этот код уже все знают, и указывают как реле! Ппц! Кнопка с каким то реле что ли?
Сообственно, это тогда и объясняет, почему комплект от 7,5 круб.
З.ы. Игорь, опередил меня, пока я набирал
