Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 664486 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #1840 : 29 01 2017, 11:12:57 »
Судя по описанию да, она.
Но, блин, че там за реле то они могли сделать, не понятно ???
Если только таймер обычный на длительность работы, не более того.
Хотя, даже в этом сомневаюсь ....
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1841 : 29 01 2017, 11:19:02 »
Самый простой способ проверки.
Воткнуть провод в разъем ЭБУ, замкнуть его на массу кратковременно и понять, начался прожиг или нет.
Нет, попробовать замкнуть и держать.
Вот и все сразу ясно будет.
Если прожиг работает только при удержании провода на массе, смело брать кнопку с фиксацией с Али и все дела.
Потом просто включать и через какое-то время отключать эту кнопку.
Не думаю что кому то это будет проблематично, не такая уж и частая эта процедура ....
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1842 : 29 01 2017, 11:23:39 »
Блин, был бы у меня 2,8, давно бы уже проверил  icon_crazy2 ;D ;D
Лентяи, ё маё  8D
AlexanderS
    • Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #1843 : 29 01 2017, 11:27:47 »
Проблема в том, что, судя по всему, прожиг кнопкой будет включаться только при появлении предупреждения "ДПФ заполнен см. руководство", в остальное время кнопка будет неактивна и ее никак не проверишь :(
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
« Ответ #1844 : 29 01 2017, 11:27:48 »
Мне дилер пояснил, что кнопка работает когда загорится чек, съезжаете на обочину , включаете прожиг и ждете примерно 30 мин . Потом должен погаснуть чек, едите дальше.все
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1845 : 29 01 2017, 11:39:46 »
Ну да.
Судя по инструкции к 200ке, именно так .......
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1846 : 29 01 2017, 11:43:51 »
Но....
Проверить то можно же.
Ведь говорят же люди что прожиг сам включается и без этого сообщения, судя по запаху и оборотам двигателя, значит все таки работает.
Не вижу проблемы не испытать :)
Н.В.
    • Fortuner2.7
« Ответ #1847 : 29 01 2017, 11:53:29 »
Видимо так. Одно не спросил есть ли какое нибудь сообщение на дисплее. Надо позвонить, уточнить у них. Но цена конечно высоковата. Если конечно с отображением процесса и заполняемость фильтра в % , то может и не очень. Но ставить однозначно буду, так как ездить приходится на расстояния до 2000 км от дилера. Лучше пусть будет, чем потом жалеть что нету
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #1848 : 29 01 2017, 11:58:13 »
Но....
Игорь, ЭБУ стоит очень хороших денег! Не хотелось бы, чтобы испатания закончились выгоранием чего-либо и последующей необходимой заменой ЭБУ -(
C уважением, Алексей
RussenPartisanen
  • Город: Даже свод тюрьмы старинной Здесь положен буквой «Е».
    • LC 150, 2,8D Беленька
« Ответ #1849 : 29 01 2017, 12:20:40 »
Узнай подробнее, в каких случаях прожиг включавется
