Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 667107 раз)
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #2740 : 03 03 2019, 19:38:43 »
Edison! С таким подходом...может быть лучше оставить все как есть?  ??? Слишком много сомнений. :-X. "Осевое усилие на вал турбины"..."расход масла"...Слишком усложняешь все. icon_hallo
И как только моторы,которые с завода безо всех этих прибамбасов (сажевый,ЕГР и т.д.)-ездят? ::)
Может и усложняю. Машина моя родная, я её новой на 15  лет беру, как жену. Нельзя накосячить при пользовании. Знаний не хватает. А здесь спецов мало, половина советов от чайников, типа удали ЕГР расход уменьшится, а квази цикл по Миллеру и не катит.
Ну так и не надо "жену" резать пока здорова, а как пойдут сообщения о забитости сажевого, вот тут и надо резать аппендикс не дожидаясь перитонита  ;D
Аборт делать наверно.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2741 : 03 03 2019, 19:51:32 »
Противодавление, безусловно, влияет на работу мотора. Но это ж не двухтактник с резонансным наполнением. И не бензиновый мотор, работающий по псевдо-циклу Аткинсона (он же цикл Миллера), как в гибридных тойотах. Нужно вспомнить, что турбокомпрессор на дизельном моторе как правило одинаков независимо от экологического класса и наличия/отсутствия ката и сажевика.
Мое мнение такое - кат нужно оставлять, сажевик - удалять по мере выхода из строя. Чтобы продлить его жизнь - надо регулярно давать машине просраться хорошенько, ибо забивается сажевик смолистыми невыжыгаемыми отложениями исключительно по причине городской неспешной эксплуатации (фактор - низкая температура и скорость выхлопных газов)
Низкое противодавление продлевает жизнь турбокомпрессору - это однозначно.
[/quote] Буду признателен, если ответите на несколько вопросов:
- я правильно понял, что без ката и ЕГР жизнь турбокомпрессора удалась (Низкое противодавление продлевает жизнь турбокомпрессору);
- если поставить заглушку на ЕГР, как мозги узнают об этом? через какой датчик? или с каких датчиков? у сильфона ЕГР есть датчик положения? (на датчики давления ЕГР заглушка вроде не повлияет, через массовый расход воздуха выхлоп не проходит);
- кроме экологии зачем кат нужно оставлять?
- с каких приблизительно оборотов давление во впускном начинает превышать атмосферное?
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2742 : 03 03 2019, 20:00:31 »
Насчёт чувака Милера: при открытом ЕГР на низких мощностях объём топливо-воздушной смеси условно меньше объёма цилиндра (остальное выхлоп) т.е. то, что хотел получить Милер поздним закрытием впускного.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #2743 : 03 03 2019, 20:37:18 »
Отвечаю по пунктам.
Турбокомпрессору вообще пофигу на ЕГР и кат. Противодавление сокращает жизнь турбе исключительно по причине накопления сажи в геометрии и под турбинным колесом. Ну и КПД конечно, падает - т.е. турбина надуть максимум не может, скорости истекающих газов не хватает.
О заглушенном ЕГР мозги узнают по показаниям MAF - при открытом ЕГР расход воздуха через MAF меньше. Если ЕГР заглушить - расход воздуха через MAF будет больше. Мозги эту разницу враз увидят.
Кат нужно оставить, чтобы выхлоп глаза не выедал и пах приятно
Давление во впуске измеримо превышает атмосферное, как только обороты станут выше холостых на сотку-полторы.
Не совсем так. Миллер хотел получить (и получил!) степень сжатия меньше степени расширения.
При открытом ЕГР объем свежего воздуха в смеси (а не самой смеси, это важно) конечно, меньше, но сжатие не уменьшается.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2744 : 04 03 2019, 11:00:22 »
  MAF, обороты и дроссельная? Рассчитывает воздух по дроссельной и оборотам и сравнивает с  MAF? Или всё на много сложней?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2745 : 04 03 2019, 11:08:46 »
Может,ликбез по ЕГР перенести в соответствующую тему? :-X
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #2746 : 05 03 2019, 00:12:13 »
Упрощенно так:
Давление во впуске * объем цилиндра * обороты двигателя * IAT = фактический расход.
MAF * IAT = измеренный расход.
Разница между измеренным и фактическим расходом есть EGR quantity. Если EGR quantity выходит за рамки дозволенного, вешается ошибка.
Да у нас то ЕГР боком пролетает, имхо не стоит.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2747 : 05 03 2019, 11:42:47 »
Уже наверно сталкивались с частичным глушением ЕГР. "...рамки дозволенного" на сколько позволяют уменьшить пропускное сечение? В 2-3 раза позволяют?
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #2748 : 05 03 2019, 23:29:05 »
Не все так просто. В разных режимах рамки разные.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2749 : 15 03 2019, 10:20:04 »
я пошел по "своему пути" ))))
купил на разборе сажевый с датчиками, на выходных вырежу СФ, подготовлю его под установку, программно отключу и поставлю, вместо родного.
Если не секрет, какая цена вопроса "с разборки". Хочу понять нужно ли тратить время на поиск или сразу пойти по пути самоделки.
