Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 666980 раз)
Madfisherman
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #3040 : 16 11 2021, 16:16:29 »
Добрый день.
Можно ли ускорить прожиг
сажевого фильтра, если держать
повышенными обороты двигателя?
Например, 3500—4000.
а дизель переживёт это?
SergeLC
« Ответ #3041 : 16 12 2021, 11:45:02 »
Привет, точно такая же история, дымит иногда точно так же, первая мысль что воняет так же как на БМП ТДА воняло, как непрогоревшая солярка, решение проблемы пока не найдено, ну кроме как удалить всю эту историю с машины.
Удалить значит внсети конструктивные изменения, которые теперь могут отслеживаться и караться.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #3042 : 16 12 2021, 14:20:23 »
vmc, у меня решилась проблема .. уже третий или четвертый бак я не вижу дыма ... перестал в бак переливать присадку Интрон смазывающую... ранее по совету производителя лил двойную дозу .. теперь половину от рекомендованной .. так же использовал W28393    Средство для очистки сажевых фильтров Wynn's  два флакона на полный бак ..и к стати когда последнюю залил так и перестал видеть дым .. прожиг да идет примерно каждые 250 км .. по об. 900 вижу .. но никогда не жду глушу
Botox7
« Ответ #3043 : 17 01 2022, 22:16:39 »
Друзья,поделитесь опытом ? Если начался прожиг,нельзя глушить двигатель или можно? Чем чревато?
Мне в одном ОД  сказали ни чего страшного,после запуска система продолжит прожиг,другие категорически запретили глушить мотор и надо ждать,когда прожиг закончится
qck
    • Prado 150 3.0
« Ответ #3044 : 18 01 2022, 02:11:42 »
Я глушу и не заморачиваюсь. После прогрева прожиг продолжается. Вроде как  с сажевиком глобальных проблем нет.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #3045 : 18 01 2022, 09:08:02 »
В сильные морозы при тошниловке в городе и не продолжительной работе ДВС старайтесь дождаться.
Sattv7130
« Ответ #3046 : 18 01 2022, 12:34:20 »
Botox7, С 16 года ни разу не ждал окончания .. проблем не наблюдаю
Botox7
« Ответ #3047 : 18 01 2022, 19:54:51 »
И здесь дилема,нет единого мнения))))
voskresenskiy73
  • Старшина
« Ответ #3048 : 23 01 2022, 19:29:38 »
Дизель первый, авто недавно. Пробег 1500 км. Несколько раз делалась регенерация на ходу, примерно 40-60 км со скоростью 60-110 км/ч. Один раз подъезжал к дому началась, заехал в гараж, через 45-50 м не закончилась, заглушил. Сегодня началась при недалеких поездках не глушил около часа, приехав домой ещё часа полтора в гараже. Заглушил не дождавшись. Если честно достала...
Botox7
« Ответ #3049 : 23 01 2022, 20:43:18 »
Двигатель 200 лс ? По крайней мере сам прожигается,не просит принудительно.
