Автор Тема: По ELM 327.  (Прочитано 13687 раз)
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
Re: По ELM 327.
« Ответ #10 : 28 12 2015, 12:57:21 »
А я купил с кнопкой включения/выключения. Думаю еще шнурок заказать под techstream.
А для чего это тебе?
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Re: По ELM 327.
« Ответ #11 : 28 12 2015, 13:34:40 »
Так elm357 он же урезан по функционалу. С шнурком под techstrem возможностей побольше.
Курс у нас один - правильный!
maralexdias
    • TLC200 4,7
Re: По ELM 327.
« Ответ #12 : 28 12 2015, 13:56:36 »
Ну а какие возможности добавляются? Мне вот нужно периодически смотреть топливные коррекции и стирать ошибки. Больше делать нечего.
Rider84
Re: По ELM 327.
« Ответ #13 : 28 12 2015, 14:26:30 »
Ну, хотя бы калибровка подвески или выставление датчика руля в положение ноль.
rexnn
  • rexnn
    • 120
Re: По ELM 327.
« Ответ #14 : 28 12 2015, 16:44:35 »
Подскажи как настраивать подвеску и руль через этот прибор?
Arthur
Re: По ELM 327.
« Ответ #15 : 28 12 2015, 19:55:32 »
А у меня VIN не видит. Это программа или особенность 2.7?
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: По ELM 327.
« Ответ #16 : 29 12 2015, 09:04:08 »
Датчик руля через ELM327 http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=190.msg5233145#msg5233145
Sharapov
    • Прадо 120 4.0
Re: По ELM 327.
« Ответ #17 : 29 12 2015, 09:17:34 »
Тоже прикупил себе ELM. поставил программу ELMScan Toyota, только вот  почему-то она находит только двигатель, а подвеску и т.д. не видит. Может есть какие мысли по этому? ???
Умом Россию не понять
Rider84
Re: По ELM 327.
« Ответ #18 : 29 12 2015, 09:37:29 »
Для того, чтобы получить доступ ко всем функциям нужен шнурок и программа Techstream. Лучше пока ничего я не видел. Elm дает доступ только к определенным параметрам. Кстати, через шнурок выставить "ноль" руля гораздо легче.
Sharapov
    • Прадо 120 4.0
Re: По ELM 327.
« Ответ #19 : 29 12 2015, 10:21:03 »
Обидно, сама программа дает на выбор много разных ЭБУ (ECU), там и подушки и ТЕМС и т.д., а соединяется у меня только с двигателем. Вывод: ЕЛМ не более, чем игрушка?
