Автор Тема: По ELM 327.  (Прочитано 13685 раз)
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Re: По ELM 327.
« Ответ #40 : 13 01 2016, 11:16:21 »
Всегда фиксировали прямо,но тем неменее,всегда приходилось после них к компу подключаться,чтобы на ноль выставить
Не подскажешь в каком пункте Техстрима руль на 0,00 выставлять?
Или может где на форуме тема есть?
Мне электрик с Тойота Лосиный Остров делал,неофициально
Sharapov
    • Прадо 120 4.0
Re: По ELM 327.
« Ответ #41 : 14 01 2016, 15:09:41 »
Посмотрел свой адаптер, пишет версия 1.5, но вот ELMScan Toyota так ничего кроме двигателя и не видит. Может есть какие мысли?
Пытаться удалять и переподключать еще раз, и адаптер, и настройки программы.
В общем делал много танцев с бубнами, все программы видят только двигатель, пока шаманил слетел ключ с тойота елмскан блин, 300р. на ветер.
Умом Россию не понять
nikitich
    • прадос
Re: По ELM 327.
« Ответ #42 : 17 01 2016, 06:46:56 »
Привет всем! sdfdsf У меня триальная ELMScan Toyota показала SRS ошибки. Купил на плеймаркете платную версию, а вот настроить пока не удаётся. Надо прописать строку инициализации и протокол. Кто какой прописывает, 1GR Европа? Протоколов и строк пруд-пруди, а какой правильный? :(
nikitich
    • прадос
Re: По ELM 327.
« Ответ #43 : 17 01 2016, 06:50:40 »
Почему на ветер, прога-же к устройству привязывается, точнее к его ИМЕИю. или я не прав, поправьте.
Кстати, может каждая система под своим протоколом работает, и из-за этого они одновременно не отображаются?
F117
    • Прадос
Re: По ELM 327.
« Ответ #44 : 19 01 2016, 18:28:58 »
Парни помогите найти дополнительные пользовательские PIDы для Torcue, чтобы данные по трансмиссии, пневме, углу поворота руля.
Когда и тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты.
Евген
nikitich
    • прадос
Re: По ELM 327.
« Ответ #45 : 21 01 2016, 11:00:19 »
Торку только для двигателя. Для всего остального + движка - ТойотаЕЛМскан, причём демо версия ошибки видит, но сбросить их можно только в платной версии.
Sharapov
    • Прадо 120 4.0
Re: По ELM 327.
« Ответ #46 : 21 01 2016, 11:42:33 »
У меня не получилось настроить эту прогу. Скачал с маркета, запустил, мне написали, что это демо версия. После заплатил деньги, она обновилась и уже написала, что это полная версия. Я радостный побежал к машине, все включил-запустил, а она (программа) видит только двигатель и сволочь пишет демо-версия. Задолбался, не могу сбросить ошибки по подвеске после замены актуатора. Давно думаю плюнуть и купить шнурок, только ноутбука нет.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: По ELM 327.
« Ответ #47 : 21 01 2016, 12:55:59 »
Напиши владельцам программы (чи тех поддержка)- они должны помочь! У меня с "Повер амп" такая же борода была, писал им на почту, они мне ссыль скинули на изменённую версию, всё заработало (ТТТ).
nikitich
    • прадос
Re: По ELM 327.
« Ответ #48 : 22 01 2016, 12:39:39 »
Если причина ошибки не устранена то сброса не произойдёт. вернее сброс будет, но прога снова эти ошибки выдаст.
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
Re: По ELM 327.
« Ответ #49 : 22 01 2016, 13:07:39 »
тема есть - рой про пневмоподвеску, регулировку жесткости амортизаторов..
делал себе файлик с инструкцией.. счас попробую прикрепить сюда.. вроде получилось - см. вложение
С Уважением, Алексей
