Автор Тема: Двух контурные пластиковые окна?  (Прочитано 8437 раз)
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Re: Двух контурные пластиковые окна?
« Ответ #10 : 03 01 2016, 16:17:14 »
127 мм рамный профиль разрабатывался для применения в панельном многоэтажном домостроении, для перекрытия термослоя в стеновой панели и для того что бы внутреннее стекло находилось на том же месте, что и в обычном деревянном окне.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #11 : 04 01 2016, 20:03:35 »
Нюансов действительно масса, но как утверждают оконные Теплотехнические калькуляторы (в Сибири) коэф. сопротивления теплопередачи Ro для нашего региона около 3,73, а как утверждают сами же оконщики -их окна имеют достаточный коэф. сопротивления теплопередачи (по данным самих же оконщиков полностью грамотно установленный и отлично смонтированный блок имеет около 0,8 , вместо 3,73). Инженер с тепловизором это подтверждает визуально. Вот поэтому уже даже в западной части РФ начали ставить двойные рамы со стандартными двуххкамерными стеклами, несмотря на то, что какое то время назад и там уверяли-что типа одинарных рам за глаза. Это как в рекламе газобетона, мол 20-25 см для Сибири за глаза и не надо ничем доутеплять...а по факту...Так и с окнами думается. Поэтому и рассматриваю вопрос, ессно с учетом всех нюансов, что не поставили двойные , да еще и как попало...
Кстати будет очень интересно услышать о фактическом коэф.теплосопротивления их продукции от местных оконных профи, если конечно есть такие данные заявленные и фактические после проверки хотя бы тепловизором с последующим пересчетом.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #12 : 18 01 2016, 22:48:13 »
Вы че какую то ерунду про пену и о пленочные разделительные ленты говорите ?
Чем больше площадь остекления тем больше теплопотери !!!!!
И о каком пенном шве говорите про соотнешении его 2-3 сантиметра и по величине стеклопакета 1.5-2 кв метра ?
Про непроницаемые мастики и ленты они защищают только открытые поверхности пены от воздействия ультрафиолета !!!!
И если пена была обрезана !!!!
Пока она не обрезана и не подвержена воздействию солнца с ней ни чего не будет не путайте для чего это все делается )))
Lux
  • Константин
« Ответ #13 : 18 01 2016, 23:41:03 »
Сам не путай ультрафиолетовое повреждение пены и повреждение в результате разрыва при замерзании насыщенной пены парами проходящего через неё воздуха! От множества циклов замерзания и оттаивания она становится рыхлой!
Еще теплопроводность замерзшей пены увеличивается.
Я насмотрелся на б/у пену при перемонтаже окон и скажу:
1 пена бывает повреждена снаружи солнцем
2 внутри шва разрыхлена льдом
3 встречается брак пены вызванный не смешиванием компонентов внутри баллона и доверятся одному слою пены нельзя.
Плёнка как раз делит пену на два независимых слоя , запененых с интервалом и не редко в разных условиях влажности и температуры.
4 отсутствие адгезии пены со швом (для лент требуется очистка шва от пыли и рекомендуется грунтование)
Вот для преодоления этих пунктов и необходимы меры по её защите и правильному нанесению.
И учитывай теплопотерю проходящего через пену воздуха из помещения, пена проницаемый воздухом материал.
Novosib
« Ответ #14 : 19 01 2016, 00:54:46 »
Спорить бесполезно писал ВЫШЕ :
Чем БОЛЬШЕ площадь остекления тем больше теплопотери !!!!!
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #15 : 19 01 2016, 19:51:34 »
...иногда достаточно щели в 0,2 см чтоб стеклопакет в 85мм профиле "вымораживал" всю комнату.
Сегодня за бортом -31 , заехал к соседу с сдвоенными окнами , посмотрел на температуру теплоносителя батарей-у него +54. В комнатах первого этажа +23, на втором +21. Пол первого этажа +27. И около окон нет ощущения что от них несет холодом как от одинарных.
Управляю мечтами!
Novosib
« Ответ #16 : 19 01 2016, 20:05:54 »
Щас не поленился подошел к окну на втором этаже холодом не дует комфортно сижу в трусах без тапочек за компом пью пиво )))
Зы профиль Веко 5ти камерка 42 стеклопакет . Ставил окна и все замеры делал сам зазоры по пене 2 сантиметра в круг . Без всяких сазеластов и тд и тп .
Пена Пеносил Голд одна из самых лучших для окон . Пистолет Хилти )))
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #17 : 19 01 2016, 20:12:47 »
Да, пиво и Пена (пеносил говоришь?) -великая сила комфорта...дольешь туда еще чуток водяры и можно без отопления до весны "комфортно" перекантоваться...
На досуге почитай первый пост из этой темы, не выхватывая фразы.
Управляю мечтами!
Novosib
« Ответ #18 : 19 01 2016, 20:21:44 »
Я это тебе к чему написал что не ту смысла большого все это делать .
Деревяшки такие у знакомого стоят кучу денег он отдал за них а разницы нету практически одно только не удобство с ними мыть их внутри от пыли и уход за ними постоянно .
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #19 : 19 01 2016, 20:31:18 »
А как насчет "умного" стекла в пластиковых окнах?
ЗЫ
Эх, найти бы грамотного монтажника и фирму в Москве, которые занимаются стеклопакетами
