Автор Тема: не завелся в -35  (Прочитано 10230 раз)
chopik
Re: не завелся в -35
« Ответ #40 : 08 01 2016, 22:06:07 »
Тоже стала проблема с заводкой 1кз в -30. В -25 с сигналки заводиться. А если холоднее крутишь по полминуты только потом прохваты начинаются. Говорят теперь на север возят евро-3 а не арктику. Скорей всего дело в соляре. Не так давно 2 литровый 2С без проблем в -30 запускал, а тут 3-ех и амба. Но всё равно снял форсы на  проверку, буду проверять может плохо распыляют.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: Не заводится 1KZ-TE помогите!!!!!!
« Ответ #41 : 08 01 2016, 22:24:05 »
нужная схемка, надо скопировать
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #42 : 09 01 2016, 10:24:57 »
Чего вы ленитесь в гараж загонять?
« Ответ #43 : 09 01 2016, 10:29:00 »
гыг)))
« Ответ #44 : 09 01 2016, 13:58:51 »
Забыл написать что, у меня не рабочая одна свеча третья по счету. Выкручивал и сломал резьбу теперь она там , в головке .
Лёш, почитай.
Видеополно разного по поводу извлечения обломков из головки.
Но спец инструмент там нужен.
« Ответ #45 : 09 01 2016, 19:10:46 »
управление потенциалом на землю , транзюк с "обвязкой" в мозгах может вылететь
Vano
« Ответ #46 : 09 01 2016, 19:39:00 »
Привезли эбу с диагностики с ним оказалось все норм. Поставили на место и о чудо завелась с пол оборота. Суть поломки так и не поняли. Правда акб зарядили. Пока заводится, посмотрим что дальше будет.
« Ответ #47 : 09 01 2016, 19:43:46 »
суть проблемы разъёмы
« Ответ #48 : 09 01 2016, 19:46:20 »
на ЭБУ надо пропаять, сами разъёмы почисть, фишки тоже (сама на SPV которая) пропаять смазать... собрать на контактный силикон
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #49 : 09 01 2016, 20:28:11 »
Спасибо за советы. Завтра привезут мозги с диагностики, полезем опять с тестером.
Ну что-нибудь прояснилось?
