Автор Тема: не завелся в -35  (Прочитано 10231 раз)
Re: не завелся в -35
« Ответ #60 : 10 01 2016, 10:39:51 »
Чего вы ленитесь в гараж загонять?
В теплый гараж по высоте не влазит, в холодном в принципе тепло -10, а вот в лесу возле зимовья гаража нет как то.
При -10 заведешь с гарантией. А в лесу в -35 делать нечего))
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #61 : 10 01 2016, 10:42:37 »
Как Вы там живёте при -35 !!!!!!!! У нас при таких температурах сдохнет все .......
Нормально, не такой это уж и мороз.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #62 : 10 01 2016, 10:48:38 »
Такая погода для Восточной Сибири нормальное явление
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #63 : 10 01 2016, 10:51:27 »
Как нечего? А на охоту?
« Ответ #64 : 10 01 2016, 11:11:14 »
Зверушки целее будут)) В магазин сходи))
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
Re: Не заводится 1KZ-TE помогите!!!!!!
« Ответ #65 : 10 01 2016, 12:02:53 »
Привезли эбу с диагностики с ним оказалось все норм. Поставили на место и о чудо завелась с пол оборота. Суть поломки так и не поняли. Правда акб зарядили. Пока заводится, посмотрим что дальше будет.
суть проблемы разъёмы
     Ни в коем случае не спорю с уважаемым "Koti4", но в моем мурзике живет "барабашка", только на него могу списать похожую проблему. Уж 10 лет как пытаюсь прогнать "барабашку" - не получается, пришлось подружиться с ним. Если серьезно - была очень сильно похожая проблема, ни с того - ни с сего движок переставал заводиться, через какое-то время мог и завестись. Когда намертво заглох - появилась возможность заняться диагностикой. Если убрать всю лирику то в результате поисков вышли на клапан SPV. К тому времени пробег около 180 т.км.
     Были проверены все контакты, заменен клапан, заменен ЭБУ - проблема стала проявляться реже (после замены клапана), но она осталась. Даже с новым клапаном и контрактным ЭБУ изредка может не завестись.
     Лечится (во всяком случае в моем варианте) очень просто. Снимаем бардачок ( и в будущем даже не прикручиваю),  добираемся до ЭБУ и снимаем колодку питания с ЭБУ (левую колодку). Включаем зажигание, выключаем зажигание, ставим фишку на месте и заводим движок с первого раза. Причем первоначально было достаточно дотронуться железным предметом до контакта в этой колодке (верхний ряд, третий слева), но это неудобно и пару раз не помогло, после чего я стал снимать фишку. Такое ощущение, что снимаешь статическое электричество и все работает. Сейчас пробег на новом клапане около 70 т.км., "барабашка" бузит 2-3 раза в год. Со старым клапаном бузить мог от двух раз в неделю до одного раза в три месяца.
Все "географические координаты" указаны для правого руля 1KZ-Te. Включать-выключать зажигание не обязательно при снятой фишке, но мне так спокойней, хочется верить, что этим можно умиротворить барабашку.  8D
« Ответ #66 : 10 01 2016, 12:09:45 »
транзисторный  ключ мозг парит , где то холодная пайка , хуже нет такие плывуны ловить
gorvi
« Ответ #67 : 10 01 2016, 12:15:36 »
ЭБУ другое стоит, глюк остался, или ты о транзисторном ключе в другом блоке?
« Ответ #68 : 10 01 2016, 12:20:09 »
у меня такая болячка была, мозги пропаивал, с тех пор ни разу не повтоялось
gorvi
« Ответ #69 : 10 01 2016, 12:32:13 »
Ок, попробую пропаять на запасном, а потом и на основном. А как же жить потом без барабашки?
