Автор Тема: Плохо работают кнопки климата на холодном авто  (Прочитано 24949 раз)
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
В начале зимы купил кнопки на радиорынке , 30 руб за штуку. один в один. Если кому из регионов надо, могу заехать купить....
AntonAntuan
А фотки можешь кнопок здесь выложить?
bezumec2206
Gizmo123, уже разбирал, чистил, смазывал заново, дорожки отличные ничего не сломано, шестерни на месте все хорошо...даже мультиметром фишку прозванивал, она дает питание только в промежутке от +25 до +26,5, остальное время когда я регулирую температуру питания на фишке нет и серводвигатель соответственно ничего не регулирует., вот я и подумал что накрылся блок управления климатом ибо не обеспечивает питанием серводвигатели когда это надо
bezumec2206
Gizmo123, попробовал вчера проделать ту же манипуляцию на прадо 150 тоже бензиновом, там все прекрасно регулируется с шагом температуры 0,5. У меня же температура регулируется с шагом +5 градусов, причем что слева что справа., не могут же сразу все сервоприводы отказать?они не шумят не скрипят не пробуксовывают((((не знаю куда копать дальше...датчик температуры поменян, ошибок климата нет
AntonAntuan
Думаю вам надо в сервис обратиться к электрику -)
bezumec2206
Gizmo123, очень ценное предложение, можно сразу к офицалам, че там какие то электрики
AntonAntuan
Вы считаете диагностика и ремонт по инету the best? -)
Мое предложение для вас реально ценное, коли вы не понимаете, что занимаетесь ерундой тратя время на писанину здесь вместо реальных эффективных действий в сервисе. Хорошие электрики могут быть в любом сервисе, ищите и обрящите.
финн
Это на каких пробегах такие проблемы задаюсь вопросом  ? Я конечно понимаю что не в пробеге тут проблема , а вот когда ждать этих проблем ? Регион Северо-Запад ,зимой до -25 , больше ну ооочень редко . Пробег 250 тык.
Пока все работает корректно , но ловил себя на мысли , что в -20 начинает реагировать не мгновенно , а через секунду после нажатия. Правда этим(тыканьем с утра по кнопкам) не грешу , обычно всегда езжу на режиме  авто +18 .Но авто стоит в паркинге не отапливаемом , стекла всегда чистые и мотор с котлом  (всегда +40 в блоке)
R2 , 08 г. ,4.0 л.
bezumec2206
Gizmo123, зе бест или не зе бест, а на этом формуме на других форумах как ни странно именно с помощью интернета люди решают большинство возникающих поломок и делают ремонт самостоятельно, потоиу что в наше время любой хоршший специалист на вес золота, и его еще нужно найти. И так как идут сначала от простого к сложному то в данном случае проще спросить у людей, потому что велика вероятность что кто то сталкивался с пощобными проблемами и может помочь и решить проблемы с наименьшими затратами хоть денежными хоть временными хоть моральными хоть логистическими. Ищите и обрящите относится прежде всего к интернету, ибо именно с него и начинается поиск и у меня в том числе. Посоветовать электрика это действительно именно тот совет который достоин профильного технического форума, и если бы все действовали в соотвтствии с вашим примером этот форум превратился бы в обмен адресами к примеру электриков. Что обязательно такие вещи здесь пояснять?
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
Что бы не мешать грифель с суперклеем, рекомендую подобные наборы. В них клей и специальные пятачки, которые наклеиваются на стертые резинки. Используем подобные комплекты для ремонта разнообразных устройств, где применяются резиновые кнопки.
