Автор Тема: Жор масла  (Прочитано 44192 раз)
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
Re: Жор масла
« Ответ #60 : 18 01 2016, 11:32:52 »
не дымит походу что каталики живые ещё. масло же кудато девается.... мотор сухой... значит сгорает в цилиндрах
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
Re: Жор масла
« Ответ #61 : 18 01 2016, 11:35:33 »
а вот если залегли маслосъёмные? их поменять возможно без расточек блока или там эллипс уже?
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жор масла
« Ответ #62 : 18 01 2016, 12:53:19 »
я бы не гадал а залил раскоксовку за руПь и руПь мастеру что бы сделал все классно без халтуры и ездил еще хз как много! а если прокладка просрет то это не все стал и пипец, а плавно будет видно вот и все)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жор масла
« Ответ #63 : 18 01 2016, 12:55:18 »
Это как ремень ГРМ положено менять раз в 100 тыщ. и никто же не ждет пока порвется!
нету у нас ремня грм а цепь положено менять на 150 и клапана проверять на 100 но по факту в 150 клапана в норме а цепь ходит и более НО мануал святое делать нужно!) в мануале нет требования менять прокладки на всяк случай)
Морячог
Re: Жор масла
« Ответ #64 : 18 01 2016, 12:59:34 »
Цепь? Менять?
nwolf
    • TLC 120
Re: Жор масла
« Ответ #65 : 18 01 2016, 13:28:15 »
Цепь? Менять?
да. цепь менять, если что она со временем тянется.
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жор масла
« Ответ #66 : 18 01 2016, 13:30:49 »
Цепь? Менять?
я про регламент , в основном ее меняют при проблемах либо заодно при капиталке
Морячог
Re: Жор масла
« Ответ #67 : 18 01 2016, 13:40:25 »
Цепь? Менять?
-))) Вы много слышали, что бы у Прадо цепь тянулась? Ну да ладно.
Морячог
Re: Жор масла
« Ответ #68 : 18 01 2016, 13:40:45 »
Цепь? Менять?
Ясно.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жор масла
« Ответ #69 : 18 01 2016, 13:51:07 »
Цепь? Менять?
а то!  тут тем пять в которых клубни меняли растянутые цепи
