Автор Тема: Замена диодного климата на климат с экраном  (Прочитано 24961 раз)
Grёmlin
    • LC Prado 95 VX 5VZ-FE ATM
какие кнопки зажать на климате чтобы самодиагностику климата сделать?
Проверка производится на прогретом до рабочей температуры двигателе!
Включаем зажигание, включаем кондей
Выключаем зажигание
Держим кнопку рециркуляция забортная/салонная и AUTO
Включаем зажигание
Должна начаться проверка
Сначала проверяются индикаторы, потом датчики, потом заслонки
Коды неисправностей выводятся на экран
В любом сложном механизме рано или поздно появляются гремлины...
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Ух ты))) и что, может показать почему компрессор не включается?
Ну, типа, недостаточное давление или там - неисправность самого компрессора??? Так или не))
Grёmlin
Не совсем так
Проверки касаются электронной части, померший датчик или серву вычислить
Компрессор же чисто механическое безмозглое устройство, никакой электроники
Есть только ошибка выключателя по давлению
Прикрепил описание процедуры и возможные ошибки
при диагностике покажет, что давление или датчик
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
А если климат без ЖК как проверку проводить
Pradonok
Забегал на разборку, увидел климат с марка, забрал, хотел его поставить. Позже полез в нет найти схему климата для его установки, попал на эту статью, поверил gremlin на слово, сгонял ещё раз, приобрёл климат с региуса, сделал все по его стопам и схеме, перебил пины за двадцать минут, все работает, схема нарисована понятно и просто. Перебивал родные провода в новые фишки, крайняя из-за нижнего бардачка достаёт в натяг, пришлось несколько проводов удлиннить. Спасибо автору за тему, сэкономил мне время)
Pradonok
Температура кстати на 1 градус с верхним расходится.
Pradonok
Заслонка температуры все-равно как-то странно работает, может ещё на улице холодно, может датчики температуры на радиаторе печки разные, потеплеет, попробую ещё  поэксперементирую, мотор с региуса заслонки попробовал, работает так-же!
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
А у нас клима заводская на авто,и парится не надо.комплектация ,почтишто Люкс.
