Автор Тема: Акпп или цепь или передний диф?  (Прочитано 3761 раз)
югра
Re: Акпп или цепь или передний диф?
« Ответ #10 : 19 02 2016, 17:34:23 »
Имел счастье ездить на ниве шевроле причем машину покупал новую, так после пробега 20 тыс. там такие были тычки сначала запаниковал потом пообщался с шнивоводами они сказали что это нормуль но соответсвенно я на это забил, а когда купил прадика уже 4года юзаю так это просто пыль, так что катайся и наслаждайся
VADИM
    • TLC PRADO 120; 12.2007;R-2;4L.
« Ответ #11 : 19 02 2016, 17:42:00 »
Привет, такая же беда.
Но вот что я у себя подметил. Если перед накатом педаль
газа отпускать не плавно а резко убирать нажим, то этого самого удара при следующем нажиме не происходит.
Если отпускаю педаль плавно то потом чувствуется толчёк.
Как сказал коллега ПЕДАЛИРОВАТЬ приходиться сеецифично.
Слово то какое)))
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #12 : 19 02 2016, 18:25:00 »
Я понимаю тут два варианта либо цепь, либо передний дифф. но как точно понять??????
kranium
« Ответ #13 : 19 02 2016, 19:09:46 »
Народ немного зажирается когда на прадо катает, машина не ломается и начинают тычки казаться, то движок дизелит то рычаг раздатки видетели вибрирует, а вот после нивы или уазика садишься в него как в перину пуховую, тихо, комфортно все мягко и эластично, уснуть на трассе можно по ровной дороге.
Томат
« Ответ #14 : 19 02 2016, 19:11:39 »
Что мешает отсоединить передний кардан, и за фланец проверить люфты.
RoLex
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #15 : 20 02 2016, 00:12:32 »
Пиночки акпп стали частенько проявляться с прошлого лета, особенно это было заметно путешествуя осенью в Карелию на прилично загруженном авто. Три недели назад проходил ТО 210. На вопрос механика - кроме ТО , на что нужно обратить внимание ? , я первым делом пожаловался на данный дефект, на что был дан ответ. ЭТО НОРМА, прошприцуем карданы и усе. )))), теперь после движения накатом , на педаль не нажимаю , а в начале до нее аккуратно дотрагиваюсь и только после дозирую усилие. Жена ничего этого не замечает и говорит я слишком замороченный. По жизни аккуратист, очень хотелось бы избавить своего барбоса от этой "занозы" .
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #16 : 20 02 2016, 09:30:27 »
  Дружище,катайся на поломаном прадо и считай что это норма, с нивы я слез , слава богу лет десять как. Сри в другом месте.
По делу . Карданы снимал люфты щупал, но какие они должны быть не представляю? Когда толчок происходит кажется что из раздатки в салоне.
 Надо попробывать без переднего кардана прокатится и исключить передний мост.
kranium
« Ответ #17 : 20 02 2016, 10:02:23 »
Поломаном)))) У мну то как раз нормально все, как говорится все по мануалу, а ты походу отжал свой...моста переднего у прадо нет если что)))
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #18 : 20 02 2016, 17:59:27 »
  Подозревал что слово мост у " знатоков" вызовет такую реакцию, но речь не об этом. У меня машина не " отжатая", и не хочу чтобы такая стала, поэтому и ищу причину пока, мелких тычков.
kranium
« Ответ #19 : 20 02 2016, 19:01:26 »
Зачем искать то- в чем не разбираешься? Сам пишешь щупал карданы но не знаю какие они должны быть))) Кресты д/б без люфта и крутится туго без закуса....Vinci прав, у прадо очень много узлов где мозможны люфты что в купе даст тычек, тут просто пониженную включаешь потом на  D и машина вся напрягается покачивается и присаживается, весь момент переходит на трансмиссию, чувствуется что щас она попрет как танк, может правда в сервис лучше? ))))
