Автор Тема: Акпп или цепь или передний диф?  (Прочитано 3759 раз)
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
 когда авто катится(накатом)  на драйве на 20 км/ч примерно, если нажать чуть порезче газ то происходит толчок, как будто люфт где-то. Так переключается все плавно. Крестовины все новые поставил. Масло в автомате пять раза менял за все время. пробег 270.000. Толчки не сильные, если плавно газ нажимать то их нет. Но так быть не должно.
 Подозреваю что это передний диф, но как проверить?
Психос
    • LC 120 Disel
Re: Акпп или цепь или передний диф?
« Ответ #1 : 19 02 2016, 11:45:47 »
Ха "таже" фигня, проблема была найдена и забит на нее "хер". В "раздатке" привод на переднюю ось с раздатки цепной (вот эта цепочка со временем проседает - новая цепь 12000 тыр. + замена на усмотрение сервиса). Найти проблему (если это проблема) легко, отвернуть заливную от раздатки и отверткой попробовать сдвинуть цепь с места (она как раз там видна), если цепочка уходит из зоны заливного отверстия под действием отвертки то она "немного" растянута. Можешь заменить если напрягают эти толчки небольшие. А можешь положить "хер" как мне посоветовал дед-механик, так как на его веку не один "Prado" не приезжал с порванной цепью.
 ok 8)
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #2 : 19 02 2016, 11:58:13 »
на всякий случай  Toyota 36293-35040 Цепь раздаточной коробки
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #3 : 19 02 2016, 14:12:48 »
Забить и забыть
Stepan
« Ответ #4 : 19 02 2016, 14:15:47 »
Как вариант -люфт во внутренних гранатах шрусов.
Golubkov
« Ответ #5 : 19 02 2016, 15:48:20 »
как вариант цепь/звезды/подшипники ркп, шлицевое на карданах и сами редуктора.
У меня толчок есть, учитывая, что мкпп это очень не комфортно (удары при переключениях). Больше склоняюсь к засаде в ркп нежели где-то ещё.
Но, узнав стоимость зч (ещё до кризиса), чудесным образом научился плавно педалировать и теперь меня это не беспокоит. Проехал я уже тысяч 45 ни лучше ни хуже не стало. Только повысился уровень мастерства по плавному педалированию. Теперь удары есть только когда кто-то впервые садится за руль моей мечты :)
Короче да, забить и забыть!
Golubkov
« Ответ #6 : 19 02 2016, 15:48:52 »
при залоченом межосевом такая же байда?
Arthur
« Ответ #7 : 19 02 2016, 16:11:28 »
Забить и забыть
Люблю Прадо-так дёшево ремонтируется.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #8 : 19 02 2016, 16:56:11 »
Забить и забыть
если беспокоит, лучше заехать в сервис, там все люфты найдут...
а на форуме вряд ли тут помогут.
прадо вобще богат толчками. шестеренок много, люфтов тоже...
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #9 : 19 02 2016, 17:26:22 »
При залоченом не пробывал, а что должно произойти?
Цепь в дырочку смотрел,  примерно 1 см  вправо влево двигается, думаете поможет если цепь поменять?
Забить не в моем стиле, стану плохо спать :)
