Автор Тема: Выбор ГУ вместо штатного, в Prado 120  (Прочитано 185995 раз)
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
Re: Выбор ГУ вместо штатного, в Prado 120
« Ответ #510 : 12 02 2018, 12:30:36 »
возможно, магазин Tuningground?
С Уважением, Алексей
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
« Ответ #511 : 14 02 2018, 17:36:16 »
Всем доброго дня!
Думаю разница в подключениях магнитолы через штатные разъемы непринципиальна но есть вопросы по подключению такой магнитолы Winca (FarCar) S170:
На основном кабеле питания к которому CAN на усилок прилеплен (фото 1) присутствуют два тюльпана (ПАПА) с обозначением AUX L IN и AUX R IN (вход правый и левый канал) и уходят они на разъем который на оригинальной магнитоле вставлялся по центру. Кто куда их (эти тюльпаны) подключал? А то я что-то туплю. Вроде на звук на усилитель выходят провода с крайнего правого разъема.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #512 : 15 02 2018, 07:26:19 »
Эти разъемы для подклучения стороннего источника звука. Оставь их в покое, пусть болтаются. С ГУ выходят четыре OUTа, их на усилитель, желтый тюльпан на камеру ЗХ, остальные в пучек смотать и спрятать. Качество звучания родного усилителя в ГУ конечно же отстойное.
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #513 : 15 02 2018, 07:31:28 »
Спасибо, про остальные провода и так было понятно. А почему качество звучания плохое, судя по начинке должно быть Гут.
Djonnius
« Ответ #514 : 15 02 2018, 07:39:17 »
Усилитель, который внутри  ГУ стоит звучит отстойно. Под сиденьем родной "Прадовский" усилок, там другая проблема. При подключении через Кан-Бус пропадает регулировка перед-зад и у многих появляются посторонние шумы. Лучше ставить другой усилитель и подключать его через тюльпаны. Но в этом случае нужно в передних дверях на акустику ставить разделительные фильтры.
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #515 : 15 02 2018, 09:24:03 »
Понятно. Я уже проштудировал много тем на этот счёт. Подключу посмотрю. А так отзывов именно по этой магнитоле в интернете практически нет. Что не очень Гут. Но будем посмотреть.
Lefff
    • 150, 2.8D люкс
« Ответ #516 : 05 03 2018, 14:48:13 »
В большинстве китайских магнитол внутренний усилитель кака. Хотя есть и достойные по звуку, например головы RoаdRover, вроде как для 120-го они их уже не производят.
Регулировка перед-зад - да, ни у кого из Китайцев не работает. Решается просто - подключить задние колонки к аналоговому выходу прямо с магнитолы а перед с сабом пустить через штатный цифроусь посредством "Кан-бус".
Касаемо посторонних шумов, брал в последнее время коробочки отечественного производителя "Триома" там с этими шумами проблем нет, фэйдера правда тоже нет.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #517 : 05 03 2018, 15:30:28 »
достало уже, что нельзя регулировать перед - зад, хочется добавить звук задних динамиков и саб, можно поподробнее, как реализовать подключение задних динамиков и саба (его тоже нужно отнести к заднему контуру акустики, а не к переднему), тянуть от динамиков с дверей до ГУ или от усилка? насколько это все сложно или нет?
Lefff
    • 150, 2.8D люкс
« Ответ #518 : 05 03 2018, 18:29:42 »
Zakk, в этом случае только новый сторонний усилок, ну и прилично возни раскидать частоты по шести передним динамикам так как в базе это делает штатный усилок а не приблуды внутри двери. В передние двери идут по три пары проводов на динамики от штатного усилителя.
svolotan
« Ответ #519 : 05 03 2018, 20:34:07 »
В итоге... Какое ГУ на сегодняшний наиболее актуально из 9 дюймовых для Прадо со штатным усилком и сабом? Подскажите ГУРУ темы?
