Автор Тема: Audi Q7  (Прочитано 140404 раз)
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
Re: Audi Q7
« Ответ #390 : 03 07 2016, 20:18:55 »
На 21 т/км загорелось предупреждение о замене задних тормозных колодок и о доливе 1 л масла.
Масло продолжает есть, как и ела, примерно 1 л на 6 т/км
да ладно? новая хренауди все равно ест масло как и 20 лет назад? до сих пор немчура не научилась движки делать?
Но, так, как она едет! хрен с ней, пусть ест масло)
ЗЛОЙ
    • Ы
Re: Audi Q7
« Ответ #391 : 03 07 2016, 20:22:42 »
ну нет, это же трындец) купить новую машину и надо следить за уровнем масла?)) там хоть есть датчик? чтоб не открывать капот?
23 РЕГИОН
Re: Audi Q7
« Ответ #392 : 03 07 2016, 21:39:13 »
Серый, у ауди электронный щуп, на дисплее показывает) и придупреждает сама, если необходимо долить
ILYA 094
Re: Audi Q7
« Ответ #393 : 03 07 2016, 21:49:00 »
не переживай, жениться в любом случае дороже.
зы. всё что сейчас натыкано в корейских помойках, у ауди уже было еще 15 лет назад.
ЗЛОЙ
    • Ы
Re: Audi Q7
« Ответ #394 : 03 07 2016, 22:08:37 »
что именно? катался я 15 лет назад на ауди. меня этим разводом не возьмешь) давай по порядку, что натыкано?
ЗЛОЙ
    • Ы
Re: Audi Q7
« Ответ #395 : 03 07 2016, 22:10:02 »
ну хорошо хоть так, хотя меня напрягает, что я должен сам открывать капот новой машины и что-то там делать) у меня 10летнее ведро, я капот не открываю)
ILYA 094
Re: Audi Q7
« Ответ #396 : 03 07 2016, 22:32:32 »
я имел ввиду ауди выпущенные после 2000-го года, а не те 10-ти летки из 90-х на которых ты катался 15 лет назад
ILYA 094
Re: Audi Q7
« Ответ #397 : 03 07 2016, 22:45:16 »
ЗЛОЙ, на ночь глядя почитай для начала.... сам захотел
1. Если нажать клавишу открывания на брелке один раз — открывается водительская дверь, два раза — все двери, включая багажник
2. Для разблокировки багажника надо нажать и удерживать кнопку на брелке
3. Если нажать и удерживать кнопку открывания на брелке — опустятся все стекла. и наоборот, удерживая кнопку закрывания все стекла закроются.
4. Если все двери разблокированы, то при движение автоматически блокируется багажник. при остановке он разблокируется при открытии водительской двери
5. При регулировке вверх-вниз водительского зеркала, также регулируется и пассажирское зеркало
6. Дворники после каждого использовании паркуются поочередно то вверх то вниз на расстоянии примерно 1 см. это сделано для уменьшения деформации резинки
7. Если дворники работают, то при включении задней передачи включается и задний дворник
8. Если включен кондиционер, то при включении задней передачи он переходит в режим рециркуляции
9. В багажнике петлю открывания пола можно подвесить к специальному крючку на полке и спокойно доставать запаску
10. Когда капот не до конца закрыт — невозможно включить дворники
11. Для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется. нажав и удерживая кнопку menu, на экране появляется служебная информация
12. Для автомата: при одновременном нажатии на газ и тормоз — газ выключается, машина тормозит
13. Включив зажигание, но не заводя машину, можно нажать на кнопку обнуления пробега и узнать кол-во км до следующего ТО (или кол-во суток)
14. Для подкачки колес нет необходимости снимать колпачок, в нем есть клапан и можно качать прям через него
15. Когда открываешь машину несколько секунд слышен звук какого-то электромотора — это бензонасос создает необходимое давление.
16. Для того чтобы откинуть дворники надо выключить зажигание, ключ не вынимать, нажать на рычаг один раз вниз — дворники примут вертикальное положение. когда машина поедет и наберет скорость 5 км/ч они автоматически опустятся
17. Если оставить поворотник нажатым, то при закрытии машины буду гореть передний и задний габарит с сообтветсвующей стороны (т.н. стояночные огни)
18. Если включена аварийка, то включив поворотник она времено выключается
19. При экстренном торможении аварийка включается автоматически
20. Колесные болты одинаково подходят как для штампованных, так и для литых дисков
21. Обогрев заднего стекла автоматически выключается через 10 мин. в заднее стекло встроены две антенны
22. На пробке бензобака есть прорези, ее можно повесить на лючок
23. Когда сиденье отрегулировано ближе к нижнему положению (как у меня ) можно спокойно запрокидывать голову и пить пепси 0.6, донышко бутылки в крышу не упирается
24. В карманы дверей помещается полуторалитровая бутылка
25. Задний центральный подголовник можно снять.
26. Для автоматического включения фар: в положении переключателя фар АВТО, при скорости 140 фары включаются сами через 2 минуты, при снижении скорости выключаются через 2 минуты
27. Датчик дождя (вкл): при работе дворников в постоянном режиме фары так же включаются в любом положение переключателя фар
28. Если включены фары, и выключается зажигание, то при открытии водительской двери слышен звуковой сигнал
29. Если машина на ручнике и вы начинаете ехать, забыть его снять, то появляется звуковой сигнал
30. При падении наружной температуры ниже +4 градусов по Цельсию появляется значок снежинка и слышен звуковой сигнал
31. В багажнике на двери есть пластиковая плашка, под ней механизм открытия этой двери изнутри
32. Если закрыть машину с брелка, то человек изнутри не сможет выйти через дверь, даже с двукратной оттяжкой ручки открывания дверей. Вариант только выбраться через окно, если открыто, или через багажник
33. В центральной шахте резиновые прокладки под бутылки можно вынуть и промыть водой, а там пропылесосить
34. Пепельница в правой задней двери снимается (чтобы было удобней чистить)
35. Невыходя из машины понять с какой стороны бак посмотрите на кнопку открывания лючка бензобака. Там нарисована колоночка. Если шланг в неё заходит справа, то и бак справа. И наоборот
36. Антенна на крыше откручивается
37. Климат: при повороте верхнего колёсика над центральной панелью, в положение открыть, воздух будет дуть вверх через верхний большой воздуходув дополнительный, чтоб не создавать сквозняки, при этом через два центральных воздуходува не подаётся воздух. И наоборот (в таком режиме более полноценно используется раздельная темп)
38. Если вставить ключ в замок двери повернуть и держать то стёкла откроются либо закроются
39. Если зимой залить бачок омывателя незамерзаемой жидкостью то обязательно нужно побрызгать и задним обывателем, чтоб не замерзла оставшаяся вода в шлангах
40. НЕ ХЛОПАЙТЕ ДВЕРЯМИ и бни не будут скрипеть))
41. Если кожаный руль не лапайте его грязными руками, отмывать очень сложно и будут потом потеть руки.
42. При скорости больше 3 км/ч не открывается лючок бензобака
43. После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо обучить стеклоподъемники. Руками жать кнопки и прогнать стекла от упора вниз до упора вверх
44. После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо обучить руль. Для этого едем на маленькой скорости и вертим от упора до упора
45. После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо сбросить ошибки ESP. Для этого просто едем, ошибки сразу сотрутся
46. Стоя на месте с выключенным зажиганием, центральное табло гаснет со временем (тестировано на МФА+). чтоб заставить его зажечься и посмотреть пробег и время, можно нажать кратковременно на кнопку 0,00 (сброс показателя trip), при этом показатели не скинутся
47. При остановке на включенных дворниках на "2" позиции дворники переходят в более медленный режим
48. Если опустить стекла в самый низ, а потом еще раз нажать вниз, они вообще уходят в дверь.
49. (относительно дв.1.6 за остальные не ручаюсь).Если ломается реле вентилятора машина находясь в пробке начинает перегреваться. В этом случае включите кондиционер в результате чего включится другая "обводная цепь" и вентилятор заработает пока будет включен кондиционер
50. Если снять клемму аккумулятора, а потом обратно одеть загорится датчик неисправности ЭУР на панели приборов, нужно завести машину и проехать на скорости выше 5 км\ч,100 метров не поворачивая руль, тогда он пропадет!Самообучение
51. Если открыть багажник кнопкой "багажник" на брелке, открыть и закрыть 5-ю дверь (механически), то заблокируется автоматически не только багажник, но и все открытые двери
52. Защита от разрядки аккумулятора: во время стоянки с заглушенным двигателем включенное освещение в салоне горит 10 мин, затем автоматически отключается, что бы работало дальше нужно передернуть кнопку
53. Автоматически меняется интенсивность подсветки МФА в зависимости от внешней освещенности (особенно заметно, когда солнечный свет падает на панель приборов)
54. Climatronic: Ручки регулировки температуры работают даже без ключа в замке. Выключить зажигание (можно вынуть ключ), покрутить ручку вправо или влево, включить зажигание и температура изменится на количество щелчков
55. Если поставить дворники в сервисный режим, портом завести машину, то они останутся в том же положении, но если начать движение они вернуться назад!
56. При открытой крышке багажника закрываем с ключа авто, заблокируются все двери, после чего пир закрытии багажника он закроется автоматически!Полезно когда полные торбы в руках!
57. При включённом зажигании, если зажать и держать рычаг дворников в самом нижнем положение, дворники будут работать в высокоскоростном режиме
58. При открытом капоте ни дворники, ни омыватель не работают!
59. Потянув на себя правую подрулевую лопаточку включается передний омыватель. Моющее средство брызжет на стекло, потом дворники моют их раза 3-4. Потом через паузу — ещё 1 раз, так сказать, удалить капельки и потёки. При движении это так. Стоя на месте последний раз после паузы — не срабатывает
60. Если отогнуть заглушки болтов ручек на потолке, они зафиксируются в нижнем (отогнутом) положении
61. Если выключить зажигание (не вынимая ключа) — стеклоподъемники работают в течении 10 минут.
62. Если снять авто с "охраны" и не открывать двери — машина сама встает на "охрану" где то через 30 секунд.
63. Если работает двигатель и при этом открыть пассажирскую дверь, то климат переходит в режим рециркуляции на 5-10 сек. (чаще зимой)
64. Если одна из дверей авто не закрыта до конца, кнопку блокировки дверей с водительской стороны не закрыть
65. Если при работающем дальнем свете выдернуть ключ зажигания, потом снова его вставить и завести авто, дальний свет будет включен, но не будет работать. Необходимо повторное вкл/выкл
66. Если закрыта водительская дверь можно "заранее" поставить авто на "охрану" и потом закрывать остальные двери. (при закрытии последней двери прозвучит сигнал/моргнут фары). Если открыта водительская дверь то заранее поставить на "охрану" не получится
67. Обогрев заднего стекла не включится, при неработающем двигателе или включенном зажигании
68. Задний дворник перестает работать при открытии крышки багажника, необходимо повторное выкл/вкл
69. Закрыв водительскую дверь, закрываем машину с брелка (не важно что остальные двери на распашку) машина блокирует все замки (и у открытых дверей тоже), а моргает о закрытии только после последней захлопнутой двери
Морячог
Re: Audi Q7
« Ответ #398 : 03 07 2016, 23:02:40 »
Почитал. Очень многое есть и на азиатах. Согласен с Злым, не особо большая разница.
sherif77
    • Camry
Re: Audi Q7
« Ответ #399 : 03 07 2016, 23:38:49 »
Корола, Не???
