Автор Тема: Установка заднего парктроника на prado 95  (Прочитано 7152 раз)
MuXaHuKyC
    • Prado95
Чет вы мудрите с парктрониками.У мну поставили мафун,какой то пионерский  с телевизором , и сним задняя камера.Все видно когда включаеш зад передачу.Нормально так.все видно.играничение ,красная полоса ,типа тормози.и все в реальном времени.
Камера хорошо, но в отсутствии магнитолы с экраном или просто экрана бюджет совсем разный.
грубо говоря - 3тр экран+ 1,5 тр камера+0,5 провода, при стоимости парктроник 1,15тр.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
камера хорошо, но с парктроником лучше - пищит, расстояние показывает.
и запаска мешает камере
Количество посадок равно количеству взлётов
Golubkov
надо ли дисплей вперед ставить?
собираюсь его на заднюю дверь повесить на стопы верхние.
все равно при движении задом назад смотреть надо, к тому же звук есть.
проводов меньше тянуть.
нащет датчиков - идея интересная в какой нибудь из нижних фонарей (габарит, например) встроить, все равно они дублирующие.
я назад  :-* не оборачиваю. Только по зеркалам. спереди парктроник и :-* не нужен, только сзади. Установить можно без снятия бампера, но китайской фрезой сталь не прорезать, нужна шарошка и дрель. Остальное как и кто прирукожопит, таг и будет)) Дисплей в левом переднем углу на торпеде.
а вы пробовали эту кЕтайскую фрезу? Конечно может японский усилитель она и не просверлит (не пробовал), но рифовский силовик пилит на ура. Я сначала толстенным сверлом мучился, одну дырку еле проковырял, а потом оставшиеся три дырки за две минуты той самой фрезой запилил.
Дадада, сначала фрезу угробил. Потом шарошкой разровнял.
Golubkov
вывод: нафик рифовские силовики, достаточно усилителя японского :)
DBNFKBR
извините что обязательно усилитель сверлить
В двух местах. Иначе датчики не встанут.
Кста, что за рифовские силовики?
фуфло пластилиновое иржавеюшее
Так и ддумал.
