Автор Тема: Ищу большой смартфон с двумя SIM-картами.  (Прочитано 440987 раз)
Cepera
    • Prado 120 1GR
спрос вытянул предложение
Это точно. Но и китаёзы наглеют не по дням, а по часам. Особенно этот Huawei.
Они свои флагманы оценивают подороже аналогичных Samsung`ов. Борзометр аж зашкаливает!  ;D
Я сравнивал свой с самсунгом 8, параметры практически такиеже, а вот ценник очень сильно отличается.
Vita sine libertate, nihil
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
8+ стоит 42 рубля, 8-й и того меньше
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Офигеть)
Че так подешевел)
Cepera
    • Prado 120 1GR
Я свой покупал з
Я свой покупал за 30 рублей 8-й тогда стоил 58, Р10 стоил 36,но он только появился, а 9 уже был проверенный и отзывы были по нему только положительные, остановился на девятом.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Офигеть)
Че так подешевел)
Да, Миха ;)
Зайди в партнерскую тему, там есть ценники ))))
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Вот, кстати, неплохая игрушка.
                     Xiaomi Mi Max 2
      SoC Qualcomm Snapdragon 625, 8 ядер Cortex-A53 (2,0 ГГц)
      GPU Adreno 506 (650 МГц)
      Операционная система Android 7.1.1, MIUI 8.5
      Сенсорный дисплей IPS 6,44″, 1920×1080, 342 ppi
      Оперативная память (RAM) 4 ГБ, внутренняя память 64/128 ГБ
      Поддержка Nano-SIM (1 шт.), Micro-SIM (1 шт.)
      Поддержка microSD до 128 ГБ
      Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
      Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)
      Сети LTE Cat.12, FDD (B1/B3/B5/B7/B8), TD (B38—B41)
      Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) MU-MIMO
      WiFi Display, WiFi Direct
      Bluetooth 4.2
      GPS, A-GPS, Глонасс, BDS
      USB Type-C, USB OTG
      ИК-порт
      Основная камера 12 Мп, f/2,2, автофокус, видео 4К
      Фронтальная камера 5 Мп, f/2,0, фикс. фокус
      Датчик приближения, освещенности, магнитного поля, дактилоскопический, акселерометр, гироскоп, счетчик шагов
      Аккумулятор 5300 мА·ч, Quick Charge 3.0
      Размеры 174×89×7,6 мм
      Масса 211 г
Leo I. M.
  • Гвардии
Корпус Xiaomi Mi Max 2 полностью выполнен из металла. Здесь нет торцевых пластиковых вставок, цельное алюминиевое корытце полностью накрывает все грани, имея лишь одно место склейки с передним стеклом. Соответственно, чтобы металл не экранировал радиосигналы, для антенн вырезаны канавки снаружи. Они по-современному изогнуты в соответствии с линиями корпуса, повторяют его форму.
В остальном это вполне типичный представитель смартфонов Xiaomi, с максимально простым и лаконичным дизайном. Он не красивый и не отталкивающий, простой и спокойный.
Корпус очень крупный, широкий, но довольно тонкий: его толщина составляет всего лишь 7,6 мм, а за счет сильно закругленных граней корпус ощущается в руке еще более тонким, грани почти что впиваются в ладони, потому что для такого широкого корпуса нужен довольно крепкий хват.
Цельнометаллический корпус без пластмассовых вставок устойчив на изгиб, практичен, надежен и способен прослужить в течение долгого времени, нужно только постараться не ронять его на пол.
Теперь перейдем к перечислению элементов, расположенных на корпусе Xiaomi Mi Max 2 — их здесь больше, чем обычно. Из нестандартного — полезный ИК-передатчик на верхнем торце, который с помощью встроенной программы Mi Remote превращает смартфон в удобный универсальный пульт дистанционного управления домашней техникой. Программа сходу без проблем распознала старенький телевизор Philips, с которым сейчас справляются далеко не все программы такого рода.
Кроме этого, на верхнем торце можно найти 3,5-миллиметровый аудиовыход на наушники и маленькое отверстие вспомогательного микрофона.
Нижний торец отдан под универсальный разъем USB Type-C, по бокам от него прорезаны два ряда отверстий. За правым скрывается динамик, а за левым, возможно, разговорный микрофон, но для него обычно не нужно так много отверстий.
Механические клавиши питания и громкости расположились сбоку под правой рукой, они не очень крупные, выполнены из металла, довольно жесткие и с коротким ходом. Клавиши не самые комфортные, но привыкнуть можно.
Передняя панель полностью прикрыта 2.5D-стеклом Gorilla Glass с покатыми краями. Над экраном, помимо прикрывающей разговорный динамик решетки и датчиков, имеется и светодиодный индикатор событий, он светит точкой молочного цвета во время зарядки, но не работает в качестве оповещения о пропущенных голосовых звонках.
В нижней части передней панели имеется ряд сенсорных кнопок, имеющих собственную настраиваемую подсветку. Традиционно для интерфейса MIUI, кнопкам добавляется дополнительная функциональность, задействующая их длительное удержание.
Xiaomi Mi Max 2 на российском рынке можно приобрести в золотистом цвете, а также в черном.
Xiaomi Mi Max 2 оснащен дисплеем IPS с защитным 2.5D-стеклом Gorilla Glass с покатыми краями. Физические размеры экрана составляют 80×143 мм при диагонали 6,44 дюйма. Разрешение экрана — 1920×1080, плотность точек составляет около 342 ppi. Для экрана с такой огромной площадью разрешение и плотность точек, пожалуй, маловаты. Стоит также отметить, что пресловутая черная рамка вокруг дисплея, за которую всегда так ругали Xiaomi, осталась на месте, но стала примерно вполовину тоньше. Тем не менее, она все равно хорошо заметна, а общая ширина рамки вокруг экрана вместе с боковинами корпуса составляет с боков по 4 мм, снизу — 17 мм, сверху — 14 мм. То есть ни о какой «безрамочности» тут речи не идет.
Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач. Есть возможность активации экрана двойным постукиванием.
Экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает хорошими антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. Также к достоинствам экрана нужно отнести наличие эффективного олеофобного покрытия, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, хорошую равномерность черного поля, а также приемлемый цветовой баланс и близкий к sRGB цветовой охват. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким.
Фронтальная 5-мегапиксельная камера имеет объектив с диафрагмой f/2,0 с фиксированным фокусом и без собственной вспышки. Есть несколько режимов ретуши портрета, можно выбирать соотношение сторон и качество снимка, а также есть стандартный для всех смартфонов Xiaomi режим определения пола и возраста объекта съемки. При этом само качество съемки скромное: изображение заметно искажает пропорции объектов, детализация невысокая, динамический диапазон узковат, поэтому есть и недоэкспонированные участки, и явные засветы.
Основная камера использует модуль Sony IMX386 с 12-мегапиксельной матрицей с большими пикселями размером в 1,25 мкм и объектив с диафрагмой f/2,2, оснащена быстрым фазовым автофокусом. Вспышка двойная двухтональная, светит ярко. Системы стабилизации нет.
Есть режим ручных настроек, в этом режиме становятся доступны 4 ползунка (баланс белого, варианты фокусировки, значения выдержки и светочувствительности). Также здесь имеются некоторые дополнительные режимы, которых нет в более дешевых моделях, например групповое селфи и квадрат 1:1.
Камера может снимать видео в разрешении 4К (3840×2160), а также 1080p со скоростью 30 fps, но не 60 fps. Стабилизации видео нет, так что съемку с рук на ходу лучше не осуществлять, но в остальном с видеосъемкой камера справляется неплохо. Чего не скажешь о звукозаписи: звук записывается с искажениями, из-за чрезмерно агрессивной работы системы шумоподавления присутствует знакомый эффект эха и булькающей воды.
Коммуникационные возможности Xiaomi Mi Max 2 благодаря модему X9 широки, однако диапазон FDD LTE Band 20 все равно не поддерживается. Таким образом, из интересных нам поддерживаются только два диапазона частот LTE FDD (Band 3 и 7), также есть поддержка четырех диапазонов TDD LTE (Band 38 — 41). В городской черте московского региона аппарат с SIM-картой Билайна вел себя безупречно, а вот с Tele 2 нам не удалось даже запустить Speedtest для проверки скорости передачи данных.
Поддерживаются два диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) с MU-MIMO, есть Bluetooth 4.2. Доступны WiFi Display, WiFi Direct, можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Модуля NFC в аппарате нет. Разъем USB Type-C поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG.
Навигационный модуль работает с GPS (с A-GPS), с отечественной Глонасс и с китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первых секунд, точность позиционирования удовлетворительная. Есть встроенный магнитный компас.
Аппаратная платформа Xiaomi Mi Max 2 строится на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 625, выполненной по 14-нанометровой технологии. В состав этой SoC входят восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц, за обработку графики отвечает видеоускоритель Adreno 506 с частотой ядер до 650 МГц. Объем ОЗУ составляет 4 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 64 или 128 ГБ в зависимости от модификации. Из них свободно около 51,5 ГБ флэш-памяти (из 64) и примерно 2,1 ГБ ОЗУ.
Есть возможность расширения памяти за счет установки карты microSD. Устанавливать приложения на карту памяти нельзя, она используется лишь для хранения медиафайлов и прочего. Поддерживается подключение внешних флэш-накопителей в режиме USB OTG.
Xiaomi Mi Max 2 получил весьма емкую батарею объемом в 5300 мА·ч. С такой батареей герой обзора ожидаемо демонстрирует очень высокие, граничащие с рекордными результаты длительности автономной работы. В реальных сценариях использования в рабочем режиме смартфон вполне способен продержаться пару дней без подзарядки.
На скрине видно подавляющее преимущество над одногрупниками.
Leo I. M.
  • Гвардии
Итог
Смартфон уже продается в российской рознице, и его официальная цена для нашего рынка в момент старта продаж была определена в 20 тысяч рублей (за версию 4/64 ГБ), что вполне доступно по российским меркам. Особенно удивительна столь низкая цена, если учесть аппетиты наместников Xiaomi, отвечающих здесь за ценовую политику. Впрочем, в Азии аппарат все равно продается дешевле — на том же AliExpress эту модель можно приобрести за 15 тысяч рублей с доставкой. К моменту публикации нашего обзора, впрочем, на российском рынке уже было полно куда более дешевых предложений.
Xiaomi Mi Max 2 прежде всего интересен, конечно же, размерами своего огромного экрана. Картинка на нем, правда, немного рыхловатая, у дисплея такой площади можно было бы сделать разрешение и повыше, но все равно неплохо. На такой формат найдется не так много любителей, поскольку для большинства людей подобный размер дисплея избыточен, а неудобств при обращении с мобильным устройством огромных размеров много. Однако для ценителей эта модель весьма привлекательна, поскольку в ней удачно сочетаются неплохие технические характеристики, надежный и симпатичный корпус и вполне доступная цена. Те же, для кого очень большой экран не является обязательным, не найдут для себя в Xiaomi Mi Max 2 ничего особенного, поскольку почти все остальные достоинства героя обзора можно без труда найти в других, менее крупных современных смартфонах средней категории. Особняком стоит только очень емкий аккумулятор Xiaomi Mi Max 2, но все-таки даже любители «долгоиграющих» смартфонов вряд ли так просто пойдут на покупку настоящего планшетофона лишь из-за времени его автономной работы. Солидная автономность в данном случае — скорее бонус. В заключение стоит отметить, что по сравнению с первым Mi Max здесь нет значительных улучшений, поэтому у владельцев предыдущей модели пока нет оснований совершать апгрейд.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Офигеть)
Че так подешевел)
Да, Миха ;)
Да ну на)) я так почитываю вас) маньяков))
А сам со своим сяоми ноут 2 хожу 2 года)) купил ему аккум новый за 400 руб)))
Leo I. M.
  • Гвардии
Основные параметры на скрине вроде есть, а полные лучше в инете посмотреть тут выкладывать, очень много получится. :)
Смотря КАК выкладывать.
Я вон весь обзор на одну страничку уложил и материалы с разных сайтов добавил, в том числе текущую цену. Хотя, конечно, если задумаешь брать, то будешь лазить по разным сайтам и более внимательно читать обзоры и сравнивать их.
