Автор Тема: отдача в руль - так и должно быть?(((  (Прочитано 5493 раз)
HIRT777
    • LC PRADO 120 4.0
Re: отдача в руль - так и должно быть?(((
« Ответ #10 : 12 04 2016, 22:59:40 »
Было нечто подобное,официалы как обычно ничего не нашли)))Заехал к друзьям в сервис-5 минут,вердикт какой то то рулевой наконечник(не помню какой),поменял оба-2 года проблем нет!
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #11 : 12 04 2016, 23:08:51 »
о чем я и писал выше.
120 эталон в этом смысле. еду куда хочу и как хочу и руль верчу куда хочу и как хочу.
при исправной машине все пучком и толчки весьма незначительны, на уровне обратной связи.
dejiko
  • TLC Prado 120 4.0 ТХ
« Ответ #12 : 13 04 2016, 08:08:52 »
Интересно. У меня руль как бы немного дрожит/люфтит на неровностях.
Недавно провел диагностику: люфт в ступичном переднем правом и втулки стабилизатора под замену, думаю поменяю это все посмотрим что получится. Хотя есть еще "рулевая рейка люфт слева", но по нему написали контроль на ТО, рекомендаций по замене наконечников или снятии и ремонте рейки не было.
zavgar72
    • TLC-120, 4,0л, 2008
« Ответ #13 : 05 05 2016, 22:16:05 »
был на знакомом сервисе (ещё MLку там обслуживал, гл. инженер  - тойотовод))) - люфтит рейка на сайлентах своих (4 шт), заказали, после праздников заменим и поглядим что выйдет
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #14 : 06 05 2016, 17:36:14 »
Развод. То что знакомый ни о чем не говорит. Знакомый тож кушать хочет)
Это втулка в колонке рулевой люфтит. Рекомендаций вам не дают тк это не неисправность и на эксплуатацию не влияет.
zaxar1
« Ответ #15 : 08 05 2016, 11:05:57 »
купил авто с такой проблемой, думал на тягу с наконечником,поменял не помогло,на днях потекла рейка с этой стороны,заменили рем комплект и все прошло.
zavgar72
« Ответ #16 : 01 08 2016, 23:32:23 »
решил продолжить тему - сайленты менять не стал, т.к. на "знакомом" сервисе зарядили 10килорублей((( надо снимать компрессор кондея иначе левый болт держащий рейку не вынимается - реально смотрел - длинный зараза. сайленты оставил "на потом"
Попробовал как писали другие расслабить и затянуть под крылом на валу хомут с 2 болтами - расслабил, повернул руль туда-сюда несколько раз, затянул. по ощущениям -помогло, но не надолго. :-\
сейчас снова долбит по всему кузову вибрация после неровностей, скачет перед в поворотах если неровности, причем "полицейских" проезжает нормально и ничего не долбит в отдачу...
есть ли нормальные сервисмены/сервисы в Клубе где можно адекватно глянуть подвеску???
zavgar72
« Ответ #17 : 01 08 2016, 23:51:42 »
еще добавлю - мало того что в руль эта дрожь отдаёт, но и по кузову эта отдача чувствуется((((
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #18 : 02 08 2016, 00:04:04 »
Подушки кузова живые?
zavgar72
« Ответ #19 : 02 08 2016, 00:07:56 »
а как проверить? вроде кузов не болтается - по МКАДу по колеям едет норм не качается...
