Автор Тема: отдача в руль - так и должно быть?(((  (Прочитано 5491 раз)
zavgar72
    • TLC-120, 4,0л, 2008
День добрый! прошу развеять сомнения или сказать куда копать.
Имеется отдача в руль после проезда неровностей: т.е. как бы "детонация" передаётся - проехал неровность потом руль дребезжит от неровностей и дальше всё норм. так и должно быть?(((
едет ровно, не ведёт никуда ни на ходу ни при торможении. просто по сравнению с предыдущими авто (сузука, ML350) таких ощущений не помню(((
во время ТО вроде все люфты по подвеске проверяли сказали норм всё)
финн
Re: отдача в руль - так и должно быть?(((
« Ответ #1 : 09 03 2016, 18:22:23 »
Как это потом руль дребезжит от неровностей ? Т.е с отсрочкой -проехал уже - а руль еще дребезжит какое то время ? Такого точно нет и быть не должно. Смотри все снова с пристрастием _ все от крепления рулевой колонки и далее по схеме, до рулевых наконечников.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #2 : 09 03 2016, 19:11:38 »
при исправной подвеске и рулевом на руль вообще ничего не передается.
120й практически эталон в этом смысле.
gcc3
« Ответ #3 : 09 03 2016, 19:15:25 »
возможно стучит шлицевое соединение в рулевом валу, есть целая тема про это и как устранять, мне помогло.
Annxx
« Ответ #4 : 10 03 2016, 07:57:45 »
это болезнь прадо 120 не вводите в заблуждение чувака 8D
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #5 : 10 03 2016, 10:50:43 »
ну чтож,
наверно у меня какое-то уникальное рулевое ;)
zavgar72
« Ответ #6 : 10 03 2016, 13:55:45 »
да именно - как с задержкой. по незнанию грешил на пневму, потом сообразил что спереди её просто нет) по кочкам большим едешь - всё понятно - руль "выворачивает" вслед за ними, а вот если по "гребенке" то эта "дрожь" потом так по рукам шарашит аж отпустить руль охота((( никаких посторонних стуков, потёков и т.п. нет.
где вообще в ЮВАО Москвы можно машинку нормально правильно продиагностировать?
финн
« Ответ #7 : 10 03 2016, 15:02:21 »
Может у тебя колеса после гребенки продолжают скакать ? Разницу при комфорт1 и спорт2 чувствуешь ? Может банально аморты сдохли  напрочь :-[ ;D
R2 , 08 г. ,4.0 л.
zavgar72
« Ответ #8 : 12 03 2016, 00:50:28 »
да катаю машинку ток месяц (почти) режимы ещё не пробовал, т.к. дом-работа, в выходные дача- 7км в МО. попробую на этих выходных "спорт" включить, стоит "комфорт" с покупки
zavgar72
« Ответ #9 : 28 03 2016, 14:08:03 »
на сервисе вроде по аммам ничего не сказали, прямые неровности ("полицейских") проезжает нормально, носом не клюёт, а вот после гребенки и прочих неровностей неравномерных руль именно "дрожит" в обратку(((
