Автор Тема: Помыл впуск 1KD (3,0л)  (Прочитано 104307 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Помыл впуск 1KD (3,0л)
« Ответ #250 : 06 07 2017, 20:52:36 »
Да оно и образовываться не будет.Это результат "запекания"картерных газов(масляного тумана).
Без егр масляный туман летит в цилиндры,смазывает впускные клапаны и...сгорает. ;). В дизеле обычно большого нагара на поршнях не бывает-дизель и на масле хорошо работает.
Зато без ЕГР охлаждение улучшается(поршни,гбц,форсы).
А самое поганое в егр-это то,что от кокса,который летит в цилиндры,часто страдает один из цилиндров(обычно четвертый),в перспективе в нем понижается компрессия,либо жор масла наступает...
Есть еще промежуточный вариант глушения-прокладка с дыркой 7мм на (блоке),из толстой нержавейки.
Ссылку выше я давал.Сам я не пробовал,но человек вроде проверил.Егр как бы остается,но больших отложений скорее всего не будет.
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #251 : 06 07 2017, 21:04:24 »
Понял, спасибо.
Звеняйте за назойливость, а в цилиндры оно попадает через турбину?
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #252 : 06 07 2017, 21:12:16 »
Понял, спасибо.
На входе в турбину введен шланг сапуна,подводящий картерные газы с масляным туманом.Но и турбина может слегка подкидывать(но не факт).Посмотрите тему про маслоотделитель.
РоманС
« Ответ #253 : 06 07 2017, 21:37:15 »
Понял, видел эту тему.
Кстати, мой мастер почему то категорически против этого маслоотделителя, мотивирует тем что зимой в нем конденсат замёрзнет и попрёт масло со всех щелей. Ну да ладно, дам ему адрес этой темки, пусть изучит, а заодно и про глушилку ЕГР
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #254 : 06 07 2017, 21:55:52 »
Понял, спасибо.
valdis44Вова вопрос был не лезет ли говнолин с коллектора через турбину  icon_acute7 нет не попадает :-X
там т.е в турбине свой говнолинчик(иасленый туман)   имеет место быть. rtfm
РоманС
« Ответ #255 : 06 07 2017, 23:16:33 »
Понял, спасибо.
Т.е. там свой, а мы ещё добрую порцайку добавляем? Турбина не заматерится?
пысы: спрашиваю без сарказма, чтобы понять самому
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #256 : 07 07 2017, 17:38:50 »
А как физически вытащить гуталин из пуза колектора? Кто чем пользовался?
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #257 : 07 07 2017, 18:33:12 »
баллончиками "карба" и бензином
SAMOSA
« Ответ #258 : 07 07 2017, 18:48:32 »
Просто в брюхо закачать? И отмоет? Просто я так понимаю, физически надо воздействовать,а внутрь хрен залезешь,да и не видно там ни ...анды (
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #259 : 07 07 2017, 18:55:15 »
заливали бензин, а потом воздухом из компрессора его там гоняли
