Вопрос-ответ
Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1288833 раз)
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3280 : 17 05 2020, 23:12:50 »
На каком пробеге менял?
40 тыс
А почему на таком пробеге решил поменять жидкость? Был ли запах горелого у жидкости и изменение цвета жидкости на более темное? Менял замещением (заливал в бачек свежую жидкость, крутил руль, жидкость откачивал из бачка и опять заливал свежую)?
Это ещё ОД менял, авто на гарантии было. А меняли по простому варианту: слили из бачка и залили новое, где то литр
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3281 : 18 05 2020, 00:59:38 »
ОД по другому не умеет. ;D
CRUZAC93ecat
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3282 : 18 05 2020, 05:36:49 »
Механики СТО не имеют права нарушать техдоки, они делают свою работу по утверждённым японцами техдокам.
rubo979⛽️
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3283 : 18 05 2020, 10:56:44 »
Кстати да, в прошлый раз предупредили что именно так и будут менять. За промывку отдельные деньги просили
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3284 : 18 05 2020, 13:51:23 »
подскажите в чем проблема. кондиционер сам включается. вырубаешь- все равно врубается. до этого если выключил- сам не включался. на всех режимах пробовал. даже при выключении вентилятора сам врубается
холодильник в подлокотнике выключи
Иная простота хуже воровства
rubo979⛽️
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3285 : 18 05 2020, 16:04:19 »
Я не уверен что это поможет. Как то летом отключил кондей, а в подлокотнике лежала вода и охлаждалась. Тут кто то позвонил, по громкой связи. Пришлось отключить кондей, потому что воздух сильно шумит в микрофоне. Я потом забыл включить кондей, так вот вода нагрелась. Значит холодильник не включился
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3286 : 18 05 2020, 16:16:52 »
Все верно, включен или выключен холодильник на кондей не влияет.
В настройках техстрима нужно выставить нужную галочку.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3287 : 18 05 2020, 16:18:49 »
Какая стоит температура заданная? Опиши все настройки и манипуляции. И пиши по конкретнее, он же не просто так включается, а после выключения и повторного включения зажигания наверно? Или как?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3288 : 18 05 2020, 18:38:52 »
у меня если нажата кнопка в подлокотнике,  он включается каждый раз при включении зажигания, ты ведь не глушил машину, верно?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3289 : 18 05 2020, 19:10:53 »
влияет напрямую, иначе откуда в холодильнике холодный воздух, там нет отдельного компрессора
