Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1288493 раз)
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3520 : 14 07 2020, 08:15:09 »
При установке колеса с большим ЦО, 99% что будет биение, так как болтами не отцентруется, для этого и придумали центровочные кольца для нестандартных дисков.
Они придуманы для гаек с шайбой. В случае с конусными гайками центровка по шпилькам.
Вы из опыта... или просто так думаете?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3521 : 14 07 2020, 10:14:28 »
На каком фото? С конвейера все авто выезжают с идеальным прилеганием диска и ЦО, а то, что владельцы потом лепят на свои авто к этому никакого отношения не имеет.
На фото оригинального VAG стального диска с маркировками фольквагена. На первом фото тоже оригинальные диски. И не говорите, что не знаете что на форуме очередной новый "орднунг" теперь уже и фотографиями подлежат высочайшему "одобрению".
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3522 : 14 07 2020, 11:59:23 »
От того что я думаю ничего не поменяется. :)
У меня есть диски нештатные и на Прадо и на ВАГе с ЦО больше родного, если их одевать без центровочного кольца, то есть биение, колеса отбалансированны в ноль. С кольцами все отлично. Если по вашему мнению центровка осуществляется по болтам, то зачем придумали проставочные кольца и почему без них по болтам не центруются диски и идет биение? И это не только мой личный опыт.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3523 : 14 07 2020, 12:00:28 »
Когда фото появится, для всеобщего обозрения, тогда можно будет что-то сказать по нему. :)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3524 : 14 07 2020, 12:46:57 »
первый раз слышу.
Иная простота хуже воровства
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3525 : 14 07 2020, 13:52:56 »
zlt, фото давно выкладываются через радикал
Dimarik26rus
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3526 : 14 07 2020, 14:31:11 »
Всем привет, подскажите как выковырять прикуриватель, или хотя бы где искать от него провод и какого цвета, хочу подключить на нее USB разьемы для зарядки устройств, или подскажите еще какой нибудь плюс, который выключается с зажиганием.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3527 : 14 07 2020, 14:44:58 »
с магнитолы можно взятьDimarik26rus,
zlt
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3528 : 14 07 2020, 16:01:25 »
Скорее всего есть несколько неустановленных кнопок в панели. За ними есть неподключенные разъемы. На этих разьемах есть подсветка кнопок. Это почти всегда зеленый провод +12. Ну а общий это бело-черный. Подключаться удобнее всего. Там только ток особо большой забирать не стоит, но паруамперный USB без проблем точно. Питается все это через 7,5A предохранитель PANEL.
Sattv7130
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3529 : 14 07 2020, 17:09:48 »
Dimarik26rus, возьми по нормальному с предохранителей над левой ногой водительского места .. это подключен видеорегистратор один провод постоянный плюс ..другой во время зажигания .. какой не помню .. лампочкой тыкни
еще совет .. видишь с какой стороны выходит провод ? -Это и есть после предохранителя .. можешь просто его вынуть зачистить проводок сунуть в правую ногу предохранителя  и засунуть предохранитель
и да этот блок накрыт крышкой которой на фотке нет . а то вдруг найти трудно будет
