Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1267076 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3740 : 13 08 2020, 23:03:55 »
Да, телефон в ГУ заряжается плохо
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3741 : 14 08 2020, 03:20:04 »
VAL12, не знаю как в яблоке, а в андроиде эта функция выключается в самом телефоне, а не в гу авто.
Иная простота хуже воровства
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3742 : 14 08 2020, 09:18:47 »
ГУ похоже просто не выдает нужный ток, поэтому телефон пишет медленная зарядка.
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3743 : 14 08 2020, 10:26:01 »
Надо юсб разьемы купить и в заглушечки вставить
Тут на форуме вариантов полно выложено и в саундспиде и на али))
А разъёмов таких Дядя Али предлагает - умотаться.
У нас разные заглушки есть: почти квадратная - там где кнопки обогрева лобовухи, включения парктроников и проч.(между рулевой колонкой и кнопкой START, из 6 левая верхняя - заглушка, насколько помню) и ближе по форме к прямоугольнику - у меня заглушка слева внизу на панели управления внедорожными функциями. Какой нужно модуль для USB и в какую заглушку втыкать (на Али их дофига разных)? Предохранитель там есть в комплекте этого USB адаптера, похоже, сложно подключать провода? А для задних пассажиров куда-то в блок климат-контроля можно USB разъём поставить?
Dimarik26rus
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3744 : 14 08 2020, 11:21:13 »
VAL12, эта функция в следующей комплектации (максимальной, если она вообще бывает на Прадо). В нашей комплектации ее нет.
Да, Вы правы! Посмотрел на сайте ОД Toyota сравнение комплектаций: "Система автоматического переключения дальнего света на ближний" появляется в комплектации Люкс Safety. Но в принципе, она бывает. Дело в том, что мануал - мудрёный: он сразу на несколько комплектаций. Без этой фишки я переживу, а от светодиодных фар до сих пор балдею: потрясающе светят.
Мне вот сейчас по мелочам - электронике - не хватает: Apple CarPLAY (ну это не лечится - на новых Toyota уже есть) и элементарных разъёмов USB. Приходится в оба (их два, или где-то не нашёл?) прикуривателя адаптеры втыкать. Если в единственный (он всего 1?) штатный USB разъём втыкаю, скажем, телефон на зарядку, это сразу воспринимается ГУ, как попытка загрузить МП3 музыку. И с телефоном (iPhone) начинает твориться что-то странное: навигатор в нём со страху лишается голоса. Можно такую "заботу" о моей музыке где-то отключить: нужна только подзарядка?
Привет посмотри вот такие я себе поставил это маленькая зарядка квадратная идет где кнопки включения блокировок https://aliexpress.ru/item/4000548981852.html?spm=2114.13010708.0.0.1b9b33edcWnADS&_ga=2.221261400.1942704344.1597392597-599865522.1577103808
только правильно размер выбирай
и еще вот такие тоже себе поставил
https://aliexpress.ru/item/4000119528341.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edMgEnFB а вот двойная размер FTWU-B закажешь другой размер не подойдет. А я себе еще заказал беспроводную зарядку которая ставится в подстаканник и рядом тут же зарядка 10см шнурком подсоединил и ништяк провода по всему салону не балтаются. Размер двойной зарядки должен быть 33 на 23 мм
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3745 : 14 08 2020, 11:37:12 »
Я себе просто купил хорошую в прикуриватель на два телефона
И не парюсь
Сзади тоже прикуриватель есть))
VAL12
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3746 : 14 08 2020, 11:59:08 »
только правильно размер выбирай ...
и еще вот такие тоже себе поставил ...
вот двойная размер FTWU-B закажешь другой размер не подойдет.  Размер двойной зарядки должен быть 33 на 23 мм
Спасибо за ссылки: сохранил! Где кнопки включения блокировок - там у меня 2 левые нижние свободны (заглушки, а не так как на фото). В нижнюю (красная стрелка на фото?) идёт прямоугольная 33х23мм  2xUSB?
А квадратная - это где кнопки включения парктроников и обогрева лобовухи? Задним пассажирам - только адаптер в прикуриватель (его коленом легко снести)?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3747 : 14 08 2020, 13:09:33 »
Я пробовал разные кнопки с USB и встраиваемые и выносные .. и ни одна не потянула быструю зарядку самсунг ноут 9.. купил в прикуриватель с двумя гнездами одно помечено как быстрая второе как обычное и все работает
VAL12
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3748 : 14 08 2020, 15:06:06 »
Вопрос из другой оперы. Переключение между режимами ECO-NORMAL-SPORT как-то влияет на настройки KDSS, или жёсткость подвески в комплектации "Престиж" всегда одинаковая?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3749 : 14 08 2020, 19:41:58 »
никак
