Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1286369 раз)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4610 : 22 01 2021, 20:25:12 »
Закрыть авто  и без ключа можно, все двери закрываешь кнопкой на двери, а водительскую  вручную защелкиваешь блокировку на ручке и захлопываешь.
а пятую дверь7
Пятая от кнопки ЦЗ на двери не закрывается?
Я же написал, закрываешь изнутри кнопкой ЦЗ на двери, а потом вручную закрываешь переднюю дверь.
А вот без аккума не закрыть пятую дверь.
Поэтому сначала закрываешь дверь, потом снимаешь аккум если надо.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4611 : 22 01 2021, 20:27:47 »
У меня при захлопывании замок на двери разблокируется.
Так и задумано производителем, чтобы не закрыть случайно авто.
Чтобы не разблокировалась, надо при захлопывании ручку оттянуть. Почему-то думал что это все знают, ведь ничего проще нет.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4612 : 22 01 2021, 20:52:49 »
Не знал спасибо.
Игоряшка
    • Фортунер 2018 г.в. 2
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4613 : 23 01 2021, 15:23:54 »
Можно ещё так, открыть капот и с ключа закрыть машину, отсоединить аккумулятор и закрыть капот.
Надо оба аккумулятора отсоединять?
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4614 : 23 01 2021, 17:20:22 »
они же стоят параллельно  ;D
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4615 : 23 01 2021, 17:26:23 »
Да.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4616 : 23 01 2021, 21:08:04 »
А по-простому? Закрыть все двери рычажками, а водительскую после выхода - механическим ключом?
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4617 : 23 01 2021, 21:15:13 »
На пятой двери нет же рычажка.
writerShakeR
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4618 : 24 01 2021, 09:25:03 »
Всем привет!
Стал замечать, что примерно на 60 км/ч, 1500-1600 оборотов стало «подкалбышивать» машину, начинает ехать как бы рывками. Карданы прошприцованы, такой эффект только на 4той передачи и на этих оборотах.
Неужели коробка приплыла?
120тыс км, 2.8д
Кто фазу с нулем не замыкал -
Тот жизни не видал
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4619 : 24 01 2021, 09:37:53 »
writerShakeR, где то описывалось что такое возможно на не прогретой полностью машине .. точно не помню по моему решалось обновлением ПО.. у себя неоднократно такое замечал именно с утра на не прогретой на ровной дороге не разгоняясь .. не забиваю голову так как решается  чуть больше газу
