Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1286377 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4630 : 24 01 2021, 18:26:21 »
Так в чём вопрос? Всё закрыли на ЦЗ, вышли из водительской двери, отсоединили АКБ, закрыли водительскую дверь механическим ключом.
Так я так и писал. Вы же задали вопрос про ручное закрывание дверей.
Я вообще ничего не спрашивал. Меня это не заботит: у нас в гараже охрана.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4631 : 24 01 2021, 18:34:36 »
А разве сигналка не встанет на охрану? Брелка же в машине не будет.
От настройки зависит. У меня при закрытии с ключа не включается сигналка.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4632 : 24 01 2021, 18:55:50 »
У меня тоже
Но аккуму это сильно не помогает
bit
  • Старшина
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4633 : 26 01 2021, 20:08:31 »
Здравствуйте
Если нажата кнопка повышенных(прогревочные) оборотов, при переключении кпп в D или R толчок и падение оборотов с 1200 до 1000, нужно ли их выключать перед началом движения (для "плавного" переключения режима) или так задумано
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4634 : 26 01 2021, 20:13:00 »
Здравствуйте
я не отключаю, при движении режим отключается сам
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4635 : 26 01 2021, 21:06:58 »
Здравствуйте
Он после 2000 оборотов отключается или по достижении 74 градусов.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4636 : 26 01 2021, 21:25:09 »
Здравствуйте
Если вы про кнопку Power heat то это не повышение оборотов. Это система для повышения температуры ОЖ при низкой температуры воздуха. Вязкостный нагреватель. Если скорость автомобиля менее 3 км/ч, и селектор находится в положениях "N" или "P", то блок управления принудительно повышает частоту вращения холостого хода до 1200 об/мин.
По моему это так задумано. В мануале я ничего по поводу отключения в ручную при начале движения не нашел.  У меня даже если выключить кнопку powerheat обороты
все равно на передаче где то 900. На N и P 700. Пока полностью не прогреется. По началу это напрягало, сейчас уже привык.
Есть правда еще и  Idle Up которая просто повышает обороты.
bit
  • Старшина
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4637 : 26 01 2021, 22:40:40 »
Power heat это котел, " Idle Up которая просто повышает обороты" вот она самая, ничего же там не поломается если так переключать, тычки эти при переводе в кпп смущают, когда в салоне забирал, сказали включай на всю зиму и летом отключай, думаю, вроде без нее нормально греется (правда чуть медленнее), надо ли оно вообще, повышение это
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4638 : 27 01 2021, 07:50:38 »
Вот тут не знаю, у меня машины с этой кнопкой не было и у знакомых тоже.
bit
  • Старшина
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4639 : 27 01 2021, 09:46:37 »
Спасибо
