Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1286386 раз)
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4650 : 27 01 2021, 19:38:15 »
Догреватель Еberspacher может работать постоянно(зимой)? Или ОН НУЖЕН ПРИ ПРОГРЕВЕ ДВИГАТЕЛЯ, А ПОТОМ, ДОСТИГНУВ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, МОЖНО ОТКЛЮЧАТЬ? Каков алгоритм?
Обычно догреватели работают и на ходу если температура двигла начинает падать.
вы хде :'(  живете post  что у вас проблема с прогревом ;D :o
Ну вот смотрите. На улице -27, движение по городу, мотор температуру не набирает. Нагрузки особой нет поэтому печка снимает тепла больше чем выделяет мотор. Поэтому догреватель и на ходу работает. А если на холостых стоять мотор вообще остынет.
у меня в машине тепло и доп подогрева нет post
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4651 : 27 01 2021, 19:39:12 »
Да запросто. И речь то не о прогреве.На прогреве-само собой,пока рабочей температуры мотор не достигнет-не выключаю автономку.Догреватель для этого и ставится.
А мерседес например-в мороз и на ходу бывает выстывает...выходишь из машины-шпехер шумит.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4652 : 27 01 2021, 20:08:46 »
первый был москвич 2141 вот там печка ураган стояла post  всегда ездил раздетый  ^-^
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4653 : 27 01 2021, 20:16:04 »
А у вас дизель?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4654 : 27 01 2021, 20:23:42 »
У меня тоже тепло. icon_crazy2
3,0 дизель не такой холодный.Когда прогреется-на нем автономку выключаю.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4655 : 27 01 2021, 20:25:29 »
У меня он нифига не греется. Постоянно с автономкой катаюсь. Иначе прохладно.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4656 : 27 01 2021, 20:35:30 »
А у вас дизель?
да
FIL939
  • Prado 150 "Истребитель солярки"
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4657 : 27 01 2021, 20:40:24 »
Всем спасибо за эмоциональные ответы ok!
« Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель. »
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4658 : 27 01 2021, 20:45:21 »
Ну термостат проверить...как вариант.
У меня еще такое ощущение что висконагреватель не так эффективно работает как раньше.Наверное силикон надо менять.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4659 : 27 01 2021, 20:49:55 »
У меня пробег 40 тыс, ну думаю что за этот пробег уже сломался. У меня и предыдущий Прадо не особо нагревался в мороз. Постоянно предпусковым пользовался. И норматива по замене силикона я не видел. Видимо мороз просто.
