Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1286363 раз)
LESORUB
    • Prado150,"Элеганс"
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4590 : 21 01 2021, 15:20:04 »
IvUs,
Вот с этим скорей соглашусь, происходит очень "тугой" запуск двигла.
Romann
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4591 : 21 01 2021, 23:43:05 »
Sanagu,
Если "беречь" аккумулятор и долго вебастой не гонять, то вполне можно попасть в ситуацию, когда ОЖ в блоке прогрелась, а сам блок еще толком нет. В итоге мозги видят теплую ОЖ но не видят холодное железо мотора - пуск проходит с затруднениями из-за недонакала свечей.
Так не может быть ,т.к ож контактирует с металлом на прямую .
Игоряшка
    • Фортунер 2018 г.в. 2
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4592 : 22 01 2021, 04:31:25 »
Как закрыть Прадо на центральный замок без включения сигнализации? Речь об автомобиле с удаленным доступом и пуском двигателя  кнопкой. На машинах с ключом, я запирал дверь ключом, при этом сигнализация не включалась. Просто стоял запертым. :-[
Sanagu
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4593 : 22 01 2021, 06:48:34 »
IvUs,
Плотность АКБ давно смотрел? Если АКБ замёрзли, да ещё и после работы вебасты, тогда запуск на дизеляке будет действительно тугим))
Sanagu
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4594 : 22 01 2021, 06:50:28 »
Игоряшка, дык, также ключем, либо доп сигналкой (меткой, брелком, приложением на смарте).
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4595 : 22 01 2021, 07:16:24 »
Как вариант, можно перевести сигнализацию в режим ТО
LESORUB
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4596 : 22 01 2021, 07:16:34 »
Sanagu,
Плотность вообще не смотрел, аккумы ещё родные стоят с 13 года, а так есть тёплый гараж и пускозарядка, просто два дня пришлось машинке на улице ночевать, в гараже машина жены стояла надо было на сто гнать.
Sanagu
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4597 : 22 01 2021, 07:38:01 »
 :o
Подозреваю, что плотность в твоих АКБ - 1,2..1,22, не более.
Как их оживить: https://prado-club.su/forum/index.php?topic=165698.0
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4598 : 22 01 2021, 08:03:43 »
Sanagu, LESORUB,
Аккумуляторам 8 лет почти, лучше их заменить, не тратя время на оживление старичков.
Sanagu
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4599 : 22 01 2021, 08:10:59 »
Не согласен. Нужно смотреть в каком состоянии АКБ и только потом делать выводы. Тем более это Ясы, а не сраные панасоники, как у тебя и у меня. ;)
