Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1286592 раз)
Игоряшка
    • Фортунер 2018 г.в. 2
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4830 : 26 02 2021, 13:49:10 »
Другая тема. В Прадо 2020 установлен полноценный предпусковой подогреватель с котлом и насосом? И еще, можно ли его включать без дистанционного управления, непосредственно из кабины?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4831 : 26 02 2021, 13:52:42 »
а ф каком Прадо?
Иная простота хуже воровства
Broadcaster
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4832 : 26 02 2021, 15:46:48 »
При заглушенном двигателе можно включить, нажав синюю кнопку слева под бардачком. Если кнопки нет, обратитесь к дилеру. Мне установили бесплатно год назад  в рамках сервисной компании "Установка апгрейд-комплекта Eberspacher". Естественно, это касается только дизельных автомобилей.
Игоряшка
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4833 : 26 02 2021, 15:52:54 »
а ф каком Прадо?
Прадо Элеганс 2.8 2021 г.в. Приедет в апреле. Мне это т дистанционный запуск исключен - машина будет жить в гараже. ::)
скептик
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4834 : 27 02 2021, 14:12:23 »
СПРАВА под бардачком
Игоряшка
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4835 : 27 02 2021, 14:57:49 »
Спасибо.
dnk
    • TLCP-150 Comfort дорест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4836 : 02 03 2021, 14:33:26 »
Всем ДВС! Поиском не нашел. При движении появился гул из задней части авто. На подъемнике установлено что гул идет от заднего дифференциала. Разобрали. Два подшипника корпуса заднего дифф. (парт № 90366-50130) имеют износ неравномерный  (неровная дорожка от роликов) и соответственно шумят. Масло менялось чаще, чем требует мануал, & MTF-1 75W-85. При слитии обнаружено чуть пыли от износа подшипников. Еле слышимый шум в трансмиссии появился в режиме обычной эксплуатации, в течение пробега в 700 км немного усиливался. Остальные подшипники, полуоси, главная пара в полной норме. Деталей деффектных не выявлено.
Вопрос: может кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Совсем не понятна причина такого явления.
Пробег 202 тыс км
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4837 : 02 03 2021, 14:45:00 »
dnk, помимо гула мелкое дрожание присутствует при движении, особенно с большими оборотами?
Люфты обоих карданов проверяли (особенно заднего)? На них обычно разбиваются по 2 крестовины и по 1 шлицевому соединению, из-за плохого или недостаточного/избыточного шприцевания.
dnk
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4838 : 02 03 2021, 14:55:28 »
Карданы раз в 7-10 тыс шприцевались. Вибраций дополнительных не ощущается. Попрошу в сервисе, чтобы более пристрастно крестовины и шлиц посмотрели, отпишусь.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4839 : 02 03 2021, 15:39:46 »
Пробег 202 тыс км
  Мануал требует в мосты 75w85 GL-5. А Вы лили GL4/5.
Лейте что полагается. :-X
А как с регулировкой зацепления главной пары?
Подшипники то заменили?
