Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1286664 раз)
dnk
    • TLCP-150 Comfort дорест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4840 : 02 03 2021, 15:52:37 »
А как с регулировкой зацепления главной пары?
Подшипники то заменили?
[/quote]
Только заказал подшипники.
Для сведения там TOYO STA 5383.
90366-50130 предлагают за 7500 руб шт
в спецмагазине TOYO нашел по 2700 руб
.ом пользовался по информации полученной здесь, на форуме. GL4/5 думал соотвествует мануалу. Так как в описании .а на оф сайте указано соответствие требованиям Toyota 08885-81070 (тот самый GL 5)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4841 : 02 03 2021, 16:56:36 »
У них и с маслом в раздатку 150го такая же бяка:ляпнули артикул тойотовского масла для раздатки на свое масло для МКПП и пофик что оно у них GL-4.
Главное-ни Шелл ни Мобил прямого аналога тойотовского масла в раздатку не предлагают а эти-пожалуйста... pif
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4842 : 02 03 2021, 20:43:04 »
Всем ДВС! Поиском не нашел. При движении появился гул из задней части авто. На подъемнике установлено что гул идет от заднего дифференциала. Разобрали. Два подшипника корпуса заднего дифф. (парт № 90366-50130) имеют износ неравномерный  (неровная дорожка от роликов) и соответственно шумят. Масло менялось чаще, чем требует мануал, & MTF-1 75W-85. При слитии обнаружено чуть пыли от износа подшипников. Еле слышимый шум в трансмиссии появился в режиме обычной эксплуатации, в течение пробега в 700 км немного усиливался. Остальные подшипники, полуоси, главная пара в полной норме. Деталей деффектных не выявлено.
Вопрос: может кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Совсем не понятна причина такого явления.
Пробег 202 тыс км
Подскажите, а какой пробег именно на этом масле & MTF-1 75W-85?
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4843 : 02 03 2021, 22:12:22 »
Ну подшипники-то это не гипоидная пара, им от GL-4 ничего не будет. Дело точно не в масле. Если бы масло было неподходящее, то  главная пара износилась бы в труху.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4844 : 02 03 2021, 22:16:40 »
Если бы дело было в масле уже бы на тысячах прадо с .ом в мосту он в труху износился бы. ;D ;D ;D
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4845 : 02 03 2021, 22:36:49 »
То есть у износа вызванного маслом только две стадии:либо-все нормально,либо-в труху?
 sdfdsf
 Если уж вспомнить что люди писали тут именно про этот бренд-то у одного масло при хранении вдруг почернело...у другого одно и то же масло купленное в разное время-в одной баклажке прозрачное в другой-чет мутное...учесть еще что рекомендации по применению какие-то совсем неподходящие...Не! не в масле дело! icon_crazy2  ;D ;D ;D
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4846 : 02 03 2021, 22:57:52 »
...на тысячах прадо с .ом в мосту
Тысячах?  8D
Если тысячи прадо и ездят так скорее с тойотовским маслом в мостах.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4847 : 02 03 2021, 23:42:07 »
Тысячах?  8D
Лично знаю около 30 человек с этим маслом в мостах, думаю тысяча не такое уж и большое число. На тойотовском ездят те кто его не меняет. ;D
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4848 : 03 03 2021, 00:04:24 »
Для гипоидной передачи - да. Либо масляная пленка в пятне контакта есть и всё работает, либо её выдавливает и начинаются задиры.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4849 : 03 03 2021, 07:04:03 »
Тысячах?  8D
Логично!   8D ( и речь кстати шла о тысячАх! post  «.ьных» прадиков)
Бывает некоторые и не меняют... :-[.  Но при этом проблем с мостами не имеют в большинстве. ^-^
