Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1278812 раз)
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5500 : 20 05 2021, 20:55:54 »
Такой вопрос возник. У нас по паспорту бак 87л, при устойчиво горящей лампочке зашло 76л, без фанатизма. Я правильно понимаю что есть еще 11л, на всякий  пожарный? Ну на самом деле литров 7, и остаток для  несожжения   насоса?
Насоса в баке нет у дизеля. И 87 литров это скорее всего сам бак, еще трубы нужно добавить. Ну и температуру топлива, я правда не знаю как ДТ расширяется.
Топливо в трубопроводах можно вообще не учитывать,только в горловине чуть-чуть.
Температурное расширение тоже незначительно.
90 не войдет? ДТ плохо меняет объем от температуры?
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5501 : 20 05 2021, 21:06:13 »
Думаю что общий объем не менее 90 литров. Но на лампе не стоит ездить. Сейчас заправок везде много. Заранее элементарно просчитать маршрут и АЗС по нему.
bistrom
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5502 : 20 05 2021, 21:18:05 »
Добрых вечеров!
Сегодня сход развал делал, при пробеге 20 тысяч машину уводило вправо. На сервисе предварительно сказали что не может на таком пробеге такое произойти), так вот вопрос, при осмотре подвески на сайлентах нижних передних рычагов обнаружены трещины. Подвеска это расходник, или предьявить можно дилеру за такой смешной пробег?
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5503 : 20 05 2021, 21:21:46 »
Добрых вечеров!
200т. пробега ещё не делал развал, это гарантийный случай должны поменять
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5504 : 20 05 2021, 21:23:38 »
Примерно 2% по объему при изменении температуры на 20град.
Если залить бак по горло (а в подземном хранилище топливо холодное) и поставить на стоянку летом-теоретически топливо должно нагреться и вылиться? Не замечал такого.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5505 : 20 05 2021, 21:26:40 »
Понятно. С дизелем не было, а вот с бензином было. Заправил УАЗ полный бак зимой и поставил в тёплый гараж. Утром была большая лужа.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5506 : 20 05 2021, 21:28:31 »
Потому, что не совсем под горло залил, в баке есть еще воздух, плюс он пластиковый, может и в абсорбер пройти  и тд, есть куда этим 2 процентам расшириться. А вообще до полного заправляю только на трассе или если после заправки еще поеду куда-то.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5507 : 20 05 2021, 21:29:26 »
Под УАЗом и без заправки лужа может быть. ;D
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5508 : 20 05 2021, 21:38:07 »
Ну да, если с Уаза ничего не течет значит все вытекло. Но в этом случае бензин из горловины.
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5509 : 20 05 2021, 22:03:33 »
Было дело с уазом патриотом с двумя баками ещё.Летом в жару залил оба бака под горло,собирался ехать на рыбалку.Приехал домой 300 метров от заправки и оставил до вечера,сам спать лег.Разбудил сосед.У тебя говорит под машиной лужа бенза воняет и течет.
Спустился смотрю из под капота,открыл а у меня из адсорбера бензин течет!! Я конечно обалдел слегка,не видел такого чуда раньше и предложил пока никому не курить.Бензин расширяется очень не мало оказывается.
Второй момент со снегоходом.Бак у меня там 45 литров,и на лето я храню его полным.Уже опытным путём выяснил.Заправляю пока холодно полный бак до пробки,сливаю 2 литра.Летом открываю горловину полный но не вытекает))
Для дизельного топлива температурная поправка изменения плотности составляет, в среднем 0,0007 г/см3 на 1°С.У бензинов почти так же 0,0007-0,0008.
