Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1278244 раз)
Pravda666
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5820 : 20 07 2021, 17:33:15 »
в том и дело что я не знаю что там будут делать.
На нулевом ТО просто внешний осмотр авто и систем и все. Можно и не ехать ни на что не виляет.
Внешний осмотр авто. При желании можно масло сменить (смысла нет).
ТО бесплатное, я делал, заодно карданы посмотрели (прошприцевали)
спасибо большое)
Sanagu
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5821 : 21 07 2021, 07:46:48 »
Pravda666, помощь на дорогах активируют обычно на ТО-0.
Maks777
    • Прадо 90
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5822 : 22 07 2021, 12:24:58 »
Добрый день! Мужики, нужна помощь, смотрим прадика в комплектации Prestige + ( в Украине это предмаксималка). Как в ней реализована функция блокировки заднего дифференциала- он блокируется автоматически или можно заблокировать с кнопки принудительно? Разные дилеры говорят по разному, кто сталкивался?
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5823 : 22 07 2021, 14:15:44 »
Стандартный (видимо) вопрос. 4 камеры обзора. Раньше у меня при скорости менее 10км/час на экране ГУ автоматически появлялось изображение с этих камер (в том числе, с передней, когда двигаюсь вперёд). Теперь почему-то только задняя включается, когда двигаюсь задним ходом. При медленном движении вперёд ничего не отображается с камер. Где в меню настроек копать? Или это просто кнопку справа от руля надо жмакнуть?
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5824 : 22 07 2021, 16:06:43 »
только с кнопки в положении N
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5825 : 22 07 2021, 16:19:30 »
Ни в одной из украинских комплектаций нет принудительной блокировки заднего дифференциала, вместо нее в Prestige+ и выше устанавливается дифференциал повышенного трения (самоблок).
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5826 : 22 07 2021, 17:15:01 »
В первом рестайле надо поставить галочку в окошке "auto" на экране ГУ. Как во втором не могу сказать, может также.
VAL12
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5827 : 22 07 2021, 18:05:07 »
2-ой рестайл. Перерыл всё меню... Не могу найти, где ставить эту галочку AUTO...
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5828 : 22 07 2021, 18:11:12 »
В первом не в меню, а на самом экране когда камеры показывают.  В левом углу.
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5829 : 22 07 2021, 18:14:09 »
Включи заднюю скорость, камера начнёт показывать, поставь галочку в окошке(оно там должно появиться)
