Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1278196 раз)
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5830 : 22 07 2021, 18:20:32 »
Стандартный (видимо) вопрос. 4 камеры обзора. Раньше у меня при скорости менее 10км/час на экране ГУ автоматически появлялось изображение с этих камер (в том числе, с передней, когда двигаюсь вперёд). Теперь почему-то только задняя включается, когда двигаюсь задним ходом. При медленном движении вперёд ничего не отображается с камер. Где в меню настроек копать? Или это просто кнопку справа от руля надо жмакнуть?
В первом рестайле надо поставить галочку в окошке "auto" на экране ГУ. Как во втором не могу сказать, может также.
2-ой рестайл. Перерыл всё меню... Не могу найти, где ставить эту галочку AUTO...
В первом не в меню, а на самом экране когда камеры показывают.  В левом углу.
Спасибо! Буду искать... В электронном мануале про это не нашёл: искал контекстным поиском слово AUTO
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5831 : 22 07 2021, 19:12:00 »
Я в мануале не искал. Я просто "Авто" на экране видел. На руле кнопку нажмите и появится.
sapa
  • город-герой Мурманск
    • Prado 150 4.0 Prestige 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5832 : 22 07 2021, 19:25:46 »
VAL12, коллеги все верно говорят. Разницы между "рестайлами" нет. Вот эту "галочку" необходимо нажать на экране:
С уважением,
sapa
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5833 : 22 07 2021, 19:28:23 »
На 2-ом рестайлинге эту кнопку перенесли в район "правой коленки".
С уважением,
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5834 : 22 07 2021, 21:05:55 »
Исправляюсь, не заднюю скорость, а на руле кнопка включить переднюю камеру, там появляется окошко ауто, нажимаешь на него и ставится галочка. Только что приехал проверил.
VAL12
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5835 : 22 07 2021, 22:47:31 »
Уже проверил на 2-м рестайле. Итак. Сначала включаем режим драйв (D). Кнопкой справа от руля включаем камеры, в том числе переднюю. Только после этого появляется на ГУ экран с надписью AUTO в левом нижнем углу. Жмакаем пальцем в эту надпись - получаем галку V рядом. И похоже, я понял, когда у меня этот режим вырубился. Вы выходные ездил по бездорожью, включал понижайку - вылезает при этом экран "прозрачного капота". И...почему-то у меня сбросился этот AUTO для обычного режима движения (без понижайки). Глюк?
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5836 : 23 07 2021, 07:09:13 »
У япов конечно интерфейс ещё тот, как замудрят чего-нибудь, хрен запомнишь.
Тойота очень консервативна в отношении электроники. Это конечно сказывается на надежности, но потребительские качества иногда низкие. Взять разрешение монитора, даже на китайских телефонах уже лет 10 как есть 1080, а у тойоты все еще как у Нокии 3310 :)
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5837 : 23 07 2021, 07:36:44 »
Если делают надёжно, но консервативно, почему тогда не сделать попроще выбор функций в электронике? Выключить тот же парктроник, нужно произвести кучу манипуляций, я сейчас даже толком не вспомню, могу ошибиться как с камерой. В американцах это делается одной кнопкой вкл-выкл.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5838 : 23 07 2021, 07:58:10 »
Раньше в Тойоте тоже кнопка выключения была. Хорошо что еще тот же климат и кресла кнопками регулируются, а не через голову.
Sanagu
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5839 : 23 07 2021, 15:04:18 »
На второй рестайл меняйся, будет тебе отдельная кнопка)))
