Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1284210 раз)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7310 : 14 12 2022, 15:33:24 »
Тоже в АВТО всегда, но включаю на трассе в мороз стекло/ноги бывает, когда стекла начинает затягивать, в основном если пассажиры в салоне дышат.
Тоже всегда ноги-стекло, но температура и скорость вентилятора в АВТО режиме.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7311 : 14 12 2022, 17:06:55 »
Netnic72,  еще как включится .. посмотри в режиме "авто"  кнопка AС светится и обороты при включении компрессора до 900 поднимаются .. а как же вы думали происходит осушение воздуха в салоне ... радиатор кондиционера из за разницы температур конденсирует на себе влажный салонный воздух .. тем самым у вас меньше потеют окна....Если  по простому ..он не работает на охлаждение, он работает на осушение
как раз чуть ниже вы же и пишете про то что у вас именно потеют окна .. а вы пробуйте в режиме авто просто поменять на нужные вам потоки и не трогайте кнопку AC она пусть сама по себе продолжает работать ..
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7312 : 14 12 2022, 19:01:46 »
Sattv7130, я даже спорить и комментировать не буду. Просто откройте в минус капот о посмотрите на муфту компрессора, компрессор будет стоять как вкопанный, а лампочка это всего лишь лампочка. Еще раз скажу, не включаются в минус на автомобилях кондиционеры!
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7313 : 14 12 2022, 19:09:56 »
Netnic72,  он работает на осушение
может опишешь физику процесса осушения как отдельно взятой функции.
Иная простота хуже воровства
Netnic72
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7314 : 14 12 2022, 19:18:29 »
Вообще нет никакого осушения как функции отдельной. коллега немного приукрасил, работа кондиционера и есть осушение, испаритель холодный, на нём конденсируется влага, которая стекает через дренаж у рамы, это и есть одно из свойств кондиционера, делать воздух суше.
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7315 : 14 12 2022, 21:25:28 »
Никакой кондей автомобиля не работает в минусовых температурах,да форде у меня написано аж -4.Но по факту не ниже 0.Лампочка просто горит а компрессор не включается.
Летом,например в дождь при 100% влажности кондей сушит воздух-влага просто намерзает на холодный испаритель,а зимой он просто не может этого делать потому,что компрессор не включится,а если даже его и включить чисто гипотетически,то испаритель станет куском льда и трубку дренажную заморозит и придётся авто везти в тёплое место.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7316 : 15 12 2022, 04:05:01 »
коллега не приукрасил, коллега заблуждается
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7317 : 15 12 2022, 07:59:16 »
А как работает когда кнопку на лобовое стекло нажимаешь и включается кондиционер и стекло не потеет.?
прадо 150 3л дизель
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7318 : 15 12 2022, 08:11:15 »
индикация включения, не есть работа. А не потеет потому, что влага сконденсированная на стекле смешивается с воздухом обдувающим стекло   большим потоком. (здесь есть одно условие. Чем меньше влаги в этом воздухе, тем быстрее отпотеет стекло) То же самое будет и на авто не имеющего кондиционера в принципе.
Netnic72
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7319 : 15 12 2022, 08:36:04 »
Сколько копьев разбито, сколько споров на разных форумах с этой лампочкой)) Лампочка не есть включение компрессора. Откройте в мороз капот, и смотрите на компрессор, он НИКОГДА не включится, и лампочка будет гореть. Допускается при не большом минусе, что он включится, если датчик наружней температуры "увидит" тепло от машины, но это так, издержки.
