Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1284085 раз)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7540 : 09 03 2023, 13:43:35 »
Спорно. Уверяю, со на Санта 1 держал гололёд лучше, а там наоборот перед 60% гребёт. Думаю, что сказки про неустойчивость 50/50.
Здесь много от водителя зависит. Он должен понимать какой у него привод и иметь практические навыки. Это как передний и задний привод, выход из критической ситуации на них разный по действиям водителя. И это не значит, что какой-то лучше другого.
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7541 : 09 03 2023, 14:41:54 »
Если будет возможность, обязательно берите с задней межколесной блокировкой. Выручала не раз. Буквально вчера все снегом занесло у дома, а дорога в горку и уже была распахана внедорожниками. Вначале просто заехать хотел, не вышло, включил пониженную с межосевой, после чего до половины горки добрался. Потом включил межколесную блокировку и выехал преспокойно. Даже не ожидал такого эффекта.
Резина какая стоит?
Нокиан Хака 8 шипованная.
goragrp
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7542 : 09 03 2023, 16:22:46 »
Добрый день! Подскажите, трос переключения АКПП на моделях 2011 года 3.0 дизель и 2016 года 2.8 одинаковый?
Asa77
    • LC Prado 2.7 МТ 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7543 : 09 03 2023, 17:34:49 »
Парни, подскажите, купил Prado, стоял газ, баллон вместо запаски, снял ГБО, но крепления для запаски нет, подскажите, что нужно заказать и купить, чтобы запаску на место вернуть?
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7544 : 09 03 2023, 17:37:41 »
Весь подъемный механизм.Там больше никаких креплений и нет.
Спросите прежнего владельца,не выкинул же он его.
На авито есть несколько 6700 в среднем.
Asa77
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7545 : 09 03 2023, 18:13:11 »
Спросить уже нет возможности.
Посмотрю на авито.
Sokolofff
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7546 : 09 03 2023, 18:15:56 »
Посмотрю на авито.
А инструмент то для подъёма в задней двери остался?Трубочки крутилочки)))
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7547 : 09 03 2023, 18:21:45 »
Да, я когда продавал свой, все эти железяки подарил покупателю.
5e96
    • TLC300 G 4L
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7548 : 09 03 2023, 18:43:10 »
arrows, не соглашусь, хотя я за фул Тайм, именно в данной трансмиссии большая нагрузка идет на главную передачу переднего моста, и ресурс у него ограничен, на Парт Тайме, нагрузка идет на раздатку.
На гравийке на большой скорости фуллтайм - просто необходим. Не раз видел, как вылетают на заднем приводе при встречных разьездах.
В действительности все не так, как на самом деле
5e96
    • TLC300 G 4L
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7549 : 09 03 2023, 18:44:37 »
Па прадо 150 распределение по осям фултайма обычно идёт 60/40,в пользу задней оси.Так что мы ближе к заднеприводным))Только при включении межосевой блокировки будет 50/50.
Это для лучшей управляемости сделано, оно даже чувствуется при энергичном маневрировании.
+1
На грунте весьма, да и при змейке на асфальте.
