Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283962 раз)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7690 : 06 05 2023, 00:04:40 »
Сегодня был в сервисе, по следам сырости решили, что проблема с трубкой с выхода рампы 4 цилиндра (диз топливо скопилось в стакане масляного фильтра, забилось дренажное отверстие, но не суть) но при попытке дотянуть несдвинулась ни на минуту, более получаса обследований, продувки, сушки и визуального осмотра обнаружена редкая капель слева от масляного фильтра ближе к блоку, при тактильном обследовании следы подтеков не осязаемы, то что можно разглядеть это топливная рампа, выше не видно, телефон не пролезает, нужен зонд, по схеме там трубка обратки низкого давления.
И чем закончилось, в сервисе нет зонда? Так и уехал не поняв причину?
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7691 : 06 05 2023, 08:29:10 »
Так точно, зонда нет, не тот сервис. Привильные сервисы по самые гланды, некогда, делаю выводы.
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7692 : 10 05 2023, 17:55:10 »
Сегодня смотрели зондом, капли с рампы, видимо с резьбового соединения датчика. Записался, через 2 недели займутся. Мой путь снять отдать на опрессовку, если с резьбы, то посадить на клей заново, если течет сам датчик, то покупка б/у, опрессовка. После отпишусь.
Staral2
  • Prado 2,8 Комфорт рестайл 2, 4.0 Элеганс рестайл 2
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7693 : 13 05 2023, 14:02:37 »
Эффективна ди мойка радиаторов без снятия с применением спецсредства или лучше даже деньги не тратить?
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7694 : 13 05 2023, 18:31:46 »
Зависит от степени загрязнения. Если все запущено, то без снятия пакет из радиаторов не промыть.
Мы же про внешнюю мойку говорим?
А если делать регулярно профилактику, то поможет.
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7695 : 13 05 2023, 21:46:22 »
Всем привет. Интересный вопрос. Бортовой комп точный средний расход солярки показывает или погрешность большая? У меня или глюк или это для прадо норма? Обнулил моточасы,средний расход. Заменил масло и фильтра. и погнал в путешествие. Проехал 5000км. Тут и города были и трасса и немного бездорожья. Расход был 10,6л средний. Приехал домой сел чеки смотреть,по литрам получилось расход 8,3л средний. Ну пусть даже 8,6л Два литра погрешность не большая?
прадо 150 3л дизель
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7696 : 13 05 2023, 22:03:59 »
Aleksey060, сломали стереотип.
Здесь устойчивое мнение, что комп занижает расход. А тут…
А чеки все, не затерялись?
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7697 : 13 05 2023, 22:15:44 »
По отзывам на форуме заметил, что больше погрешность у дизелей, наверно алгоритм подсчета другой. У меня практически один в один расход как по компу, так и по чекам.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7698 : 13 05 2023, 22:18:29 »
У меня на 3 л тоже был практически один в один, если долго комп не обнулять
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7699 : 13 05 2023, 22:19:37 »
Где то чеки потерялись)
