Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283966 раз)
Sanagu
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7680 : 21 04 2023, 14:28:07 »
SergoBSA, снега полно, в лесу по грудь))
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7681 : 22 04 2023, 12:23:27 »
Sanagu, У вас в ЯНАО сейчас в конце апреля ещё столько много снега?
Во всей Беларуси снега уже давно нету.
Ну так потому и север крайний.У Печоры у реки)))где живут оленеводы и рыбачат рыбаки)))Даже снежные метели в июне имеют место быть)))Как то раз 6 июня нас на гусеничном вездеходе ГТ СМ замело,трое суток сидели))Были бы на снегоболотоходе Сокол,наверно двинули бы коней)))
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7682 : 24 04 2023, 13:20:39 »
Подскажите как демонтировать правую ПТФ.
Там вода откуда-то появилась.
Нужно загерметизировать.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7683 : 24 04 2023, 13:32:54 »
Снизу подкрылок откручиваешь от бампера и доступ есть. Там через щели в подкрылке вода всегда попадает, я их закрыл подкрылками без щелей с шумоизоляцией. А ПТФ с завода защищена пластиковым кожухом, но у многих его нет, так как после снятия он там плохо держится.
Farmer
    • Toyota Land Cruiser Prado 2.8
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7684 : 26 04 2023, 09:02:38 »
ДВС всем!
Ест проблема с дверью багажника. Иногда плохо закрывается, замок не фиксируется, приходится хлопать много раз. Зимой было так после мойки, но там понятно, что примерзло что-то внутри, сейчас уже совсем тепло. Может кто сталкивался, там регулируется механизм или смазать нужно?
Не место красит человека, а человек место
Dozer
  • Евгений
    • TLC150 2010 3.0 Lux Black
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7685 : 26 04 2023, 10:04:50 »
Внутри замка скапливается много пыли, грязи, которая клинит работу замка. Снимал зимой и даже просто механическая чистка помогла, ну и силиконом сбрызнул немного.
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7686 : 04 05 2023, 20:37:34 »
Всем привет. Почувствовал запах диз. топлива в салоне, обнаружил запотевание форсунки ближе к моторному отсеку, сверху и сбоку, видимо попадает на коллектор, отсюда и запах. Все как обычно перед выходными обнаружилось, есть какая либо опасность дальнейшей эксплуатации, надо обязательно съездить за 200 км на праздники?
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7687 : 04 05 2023, 22:01:04 »
По описанию предположу нарушение герметичности соединения форсунка - топливная трубка. Трубка или не дотянута, или кончилась, выработав ресурс/будучи перетянута. Но это все мои фантазии на основании изложенного. 200 км вроде не так много, но и ситуация может усугубится внезапно, перейдя в откровенную течь дт в моторное отсеке.
Если нет никакой возможности посмотреть в сервисе на проблему, я бы обзавелся этой трубкой. Если зассыт, то будет на что поменять. А может досточно подтянуть просто, но если трубка много раз откручивалась или продавлена от излишнего затягивания, то подтягивание усугубит подтекание.
Текущуя трубка коммон рейл в дороге - неприятно. Всё в солярке, если менять не на что, то только эвакуатор до сервиса. Видел такое.
andres282
    • LC 120 1KD
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7688 : 05 05 2023, 14:30:54 »
Dimon71, после замены форсунок засопливила одна трубка. Ездил по городу неделю. Новую ждать было месяц и стоила как крыло Боинга. Нашел на разборке живую.
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7689 : 05 05 2023, 21:49:24 »
Сегодня был в сервисе, по следам сырости решили, что проблема с трубкой с выхода рампы 4 цилиндра (диз топливо скопилось в стакане масляного фильтра, забилось дренажное отверстие, но не суть) но при попытке дотянуть несдвинулась ни на минуту, более получаса обследований, продувки, сушки и визуального осмотра обнаружена редкая капель слева от масляного фильтра ближе к блоку, при тактильном обследовании следы подтеков не осязаемы, то что можно разглядеть это топливная рампа, выше не видно, телефон не пролезает, нужен зонд, по схеме там трубка обратки низкого давления.
