Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283969 раз)
Томат
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7660 : 07 04 2023, 08:55:02 »
Вообще то данный суппорт с изменениями под разные внедорожники с поршнями и направляющими одинаковы от 70 серии до 200 той.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7661 : 07 04 2023, 12:43:56 »
раньше поршень смазывался и тормозухой, которая гидроскопична и поверхность поршня не кородировала.
Правильно писать, гигроскопична. :)
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7662 : 07 04 2023, 16:51:57 »
Если уплотнения поршня начнет пропускать тормозуху,прадо в первой сосне или столбе будет. Одно дело смазать поршень и уплотнение при установке,другое чтоб пропускал
прадо 150 3л дизель
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7663 : 07 04 2023, 22:59:36 »
Проверять работу колодок надо по другому: проехаться немного и остановиться без тормоза, выйти и проверить диски, все должны быть одинаковые по температуре( теплые)
Я поменял так колодки, вроде все почистил, так сделал- один был горячее, чем остальные, пришлось разбирать заново это колесо
А причина в чем была поршень подклинивал?
В прадо какая то болезнь с подклиниванием поршней. плохая герметичность пыльников похоже.
Болезнь многих иномарок не плохая герметичность пыльников, а абсолютная герметичность поршня. И с годами прогрессирует т.к. уплотнение поршня с годами дубеет и поршень становится абсолютно герметичным, тормозуху не пропускает. На отечественных авто, не знаю, как сейчас, а раньше поршень смазывался и тормозухой, которая гидроскопична и поверхность поршня не кородировала, всегда была смазана тончайшей плёнкой и легко задвигался при снятии давления в тормозной системе.
Мне кажется вы не правы: поршень  смазывается смазкой, которую наносят при монтаже поршня и уплотнения… я каждый год проверяю целостность уплотнения и добавляю смазку немного туда
TSARIK
    • Прадо 150 3,0 2013г.до
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7664 : 08 04 2023, 21:09:28 »
подскажите пожалуйста ,я правильно понял как расположить задний кронштейн при удалении КДСС ??
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7665 : 08 04 2023, 21:26:04 »
подскажите пожалуйста ,я правильно понял как расположить задний кронштейн при удалении КДСС ??[/url]
Вроде правильно.
Вот мой. Неудобно фотографировать, колесо мешает.
TSARIK
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7666 : 09 04 2023, 13:35:20 »
спасибо ..
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7667 : 11 04 2023, 08:45:06 »
не верь, что пишут по ящику, за последние 40 лет всё извратили, ГИДРО ... (от греческого hydor - вода). воду от влажности я отличаю, я писал о поглощении воды, капель с поверхности цилиндра, а не о поглощении влажности, паров (от греч. hygros — влажный)
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7668 : 11 04 2023, 08:51:33 »
не удачный я термин применил (пропускает), чем ввёл в заблуждение, уплотнение поршня должно смазываться тормозухой и быть смазанным в контакте с цилиндром и поршнем, а не сухим.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7669 : 11 04 2023, 09:01:08 »
колесо
[/quote]
  системе.
[/quote]
[/quote]поршень двигается возвратно-поступательно, на участке движения смазка стирается/сгребается/сдвигается/снимается (не знаю какой термин поймёте), а капли конденсата катализируют очаговую коррозию
