Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283970 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7650 : 03 04 2023, 16:56:52 »
Прадо 22 года 4 литра. При интенсивном разгоне  появляется запах гари, даже проникает в салон. После поездки запах под передними или задними колёсами. Обрабатывал днище и раму от коррозии. Жидкости вроде все на месте. В меньшей степени запах проявляется и при спокойной езде. У кого нибудь есть предположения.
Обычно интенсивный разгон далее сопровождается интенсивным торможением. И если 1 или несколько тормозных цилиндров в суппорте подклинивают, то тормозной диск нагревается очень сильно (даже колесный диск будет горячим на ощупь) и в салон проникает запах горелого, а снаружи сразу после поездки сильно пахнет палёным. Проверьте свои тормоза на всякий случай.
При частом подтормаживании тормозные диски не просто горячие, а очень горячие и без подклинивания - при идеально работающих тормозах. Хорошо известные последствия - деформация диска при заезде в добрую лужу посередь дороги.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7651 : 04 04 2023, 07:50:53 »
22 год, ну какое подклинивание, не
уазик же))
Диски при интенсивной езде до синевы могут нагреваться
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7652 : 04 04 2023, 08:47:09 »
речь идёт не об абсолютной температуре, а о разной температуре разных дисков.
Я периодически, на заправке, пока заправляется машина, рукой трогаю все диски. В жару сначала в перчатке, зимой просто рукой. Если на одной оси будет разный нагрев, то сразу поеду на ревизию тормозов. Если между осями очень сильная разница температуры, то нужно разбираться в причине.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7653 : 04 04 2023, 14:15:36 »
уазик же))
Целый год прошёл, могли и закиснуть. На прадо это как здрасьте)
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7654 : 04 04 2023, 14:21:14 »
Железный ответ.
Какой вопрос , такой ответ.
А что можно сделать, проверить концевики, почистить все от пыли и грязи, если не нужно, можно физически отключить и тд. Понять как и при каких условиях она открывается, что на это влияет.
Ответ кнопку не нажимать очень серьезный. Дураку понятно
Случай у меня был, с другой машиной правда. Приехал на работу, машину закрыл, машина под окном стоит. Через полдня один из коллег спрашивает: а чего у тебя все окна открыты?
Смотрю - действительно открыты все окна и люк. Вот так удачно нажалась комбинация кнопок ключа в кармане и сработало "проветривание".
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7655 : 04 04 2023, 19:21:33 »
Проверять работу колодок надо по другому: проехаться немного и остановиться без тормоза, выйти и проверить диски, все должны быть одинаковые по температуре( теплые)
Я поменял так колодки, вроде все почистил, так сделал- один был горячее, чем остальные, пришлось разбирать заново это колесо
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7656 : 04 04 2023, 20:45:27 »
А причина в чем была поршень подклинивал?
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7657 : 07 04 2023, 07:27:40 »
В прадо какая то болезнь с подклиниванием поршней. плохая герметичность пыльников похоже.
прадо 150 3л дизель
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7658 : 07 04 2023, 08:30:38 »
Да, немного запаздывал. Убрал колодки, выдвинул поршни и увидел , что уплотнение чуть надорвано…
Вытащил поршень, заменил резинку, смазку - стало все отлично…
Все диски стали одинаковые чуть теплые
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7659 : 07 04 2023, 08:40:14 »
Болезнь многих иномарок не плохая герметичность пыльников, а абсолютная герметичность поршня. И с годами прогрессирует т.к. уплотнение поршня с годами дубеет и поршень становится абсолютно герметичным, тормозуху не пропускает. На отечественных авто, не знаю, как сейчас, а раньше поршень смазывался и тормозухой, которая гидроскопична и поверхность поршня не кородировала, всегда была смазана тончайшей плёнкой и легко задвигался при снятии давления в тормозной системе.
