Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283089 раз)
he100500 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8980 : 18 02 2025, 14:35:40 »
А сразу никак и не получится: пока гайку на клемме закрутишь пройдет гораздо более 10 секунд.
То о чём Вы написали, уважаемый Roman Cooper, и было причиной моих проблем. Дело в том, что я поставил простенький "отключатель массы", - и нарвался на незнакомую ситуацию. Причина проста: завернул на отключателе маховичок - и через 4...5 с за рулём и жмёшь кнопки/педали. И нет паузы на закручивание гайки. Но и ума тоже оказалось, что нет.
Ещё раз -  всем спасибо.
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8981 : 18 02 2025, 14:52:03 »
Уважаемый  Sanagu, в каком разделе техдока цитируемая Вами страница?
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8982 : 18 02 2025, 15:30:02 »
Быстрый же ты, Ильич!  :)
У меня это чуть дольше происходит: пока одну АКБ подсоединю, потом вторую.
В мануале нашем, кстати, на этот счет есть упоминание. Только кто из нас его читал внимательно?!  :)
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8983 : 18 02 2025, 19:02:36 »
В моем мануале (дорестайл) этих строк нет.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8984 : 18 02 2025, 20:50:04 »
Да так везде, после обесточки нужна инициализация ЭБУ, опрос датчиков, исполнительных устройств, подождать немного после включения массы, затем вкл зажигание и еще подождать. Договоримся по 30 сек  ;)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8985 : 18 02 2025, 21:43:21 »
Всегда 30 сек  жду после включения зажигания, после снятия клемм.
И поэтому ни разу не было проблем с оборотами холостого хода. Это касается в основном Тойоты.
Sanagu
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8986 : 19 02 2025, 08:30:16 »
Общие положения - ВВЕДЕНИЕ - УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕМОНТА - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
И уже в этой портянке - Раздел 3.ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 icon_crazy2
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8987 : 19 02 2025, 11:18:29 »
У нас с Вами, по-видимому, разные версии техдока.
У меня эта страница выглядит иначе: нет этого примечания.
A009BF1E09
ОТСОЕДИНЕНИЕ И ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Обозначения на рисунке
*1
Провод
*2
Отрицательный (-) вывод аккумуляторной батареи
Прежде чем выполнять работы с электронным оборудованием, отсоедините провод от отрицательного вывода (-) аккумуляторной батареи, чтобы избежать повреждения устройств и проводки в результате случайного короткого замыкания.
При отсоединении провода выключите зажигание и переключатель ближнего/дальнего света фар, а затем полностью отверните гайку провода. При выполнении данных операций не следует перекручивать или поддевать кабель. После этого отсоедините провод.
При отсоединении провода от отрицательного вывода (-) аккумуляторной батареи происходит сброс настроек часов*, радиоприемника, аудиосистемы, кодов DTC и прочих данных. Перед отсоединением провода запишите все необходимые данные.
УКАЗАНИЕ:
*: Для моделей без системы навигации
После подсоединения провода к отрицательному (-) выводу аккумуляторной батареи требуется инициализация некоторых систем.
Sanagu
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8988 : 19 02 2025, 13:23:18 »
Ильич, там смотрел (для дорестайла 150): https://prado-club.su/forum/index.php?topic=6188.msg7862146#msg7862146
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8989 : 19 02 2025, 14:51:59 »
Спасибо! Я никогда этой ссылкой (а зря!) не пользовался. У меня чуть ли не первая версия техдока, которую покупали вскладчину. По-видимому, более новые версии полнее.
