Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283072 раз)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9000 : 23 03 2025, 13:07:56 »
Ну значит просто экран показывает, что установлен режим переключений до самой высшей.
Я так думаю icon_buba
Само собой, то есть без ограничений.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9001 : 23 03 2025, 15:09:02 »
S5  значит АКП не будет включать выше 5 передачи, т.е. шестая передача будет не задействована (ИМХО)
Так у него и так 5-ти ступенчатая АКПП, какая 6-я передача.)))
Надо искать))
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9002 : 24 03 2025, 00:29:47 »
Томат раньше где-то писал про режим S. Помню, что S4 и ниже гидротрансформатор не блокируется, рекомендуется использовать при высоких нагрузках. Если S5 включить, то там ГТ будет блокироваться также, как в D.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9003 : 24 03 2025, 07:44:51 »
Ильич, да просто блок управления не переключает передачу выше заданного диапазона, т.е. АКПП становится 4-х, 3-х, 2-х и одноступенчатой.
А S5, если АКПП и так пятиступка?
Если именно про S5, то там что-то иначе работает гидротрансформатор.
Я, например, в S6 переключаю при буксировке прицепа.
Подробностей не помню уже... надо читать в профильной ветке, там вроде АКПП меньше перебирает скорости, ну и меньше греется.
Спасибо! Ссылкой не поделитесь?
Так вот ветка https://prado-club.su/forum/index.php?topic=78134.0, Томат забанен похоже, он пояснял п.345.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9004 : 24 03 2025, 14:11:16 »
Да, там же п.348 табличка. Если по ней судить, то блокировка ГТ на D и S5 одинаково работает. На S4 и ниже свой алгоритм.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9005 : 25 03 2025, 17:58:00 »
Уважаемый  Лоцман, спасибо!
 Если я правильно понял, то S5 на пятиступке ничем не отличается от D? Тогда зачем вообще предусмотрен режим S5?
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9006 : 25 03 2025, 18:22:15 »
Ильич, не за что)
Насчёт отличий не встречалась достоверная информация. Возможны варианты:
1. Точно нет отличий в работе блокировки ГТ, но в условиях переключения передач вверх/вниз они могут быть, например, затянутые переключения.
2. Для удобства, чтобы из S в D не дёргать в сторону, а в селективном режиме прошёл сложный участок на грунтовке и перевёл в S5, потом опять в более низкую S.
Но это лишь мои предположения. В обычной городской езде особых отличий S5 от D не заметил, кроме того что лампочка Eco на приборке в S не загорается.
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9007 : 25 03 2025, 19:56:29 »
Что понимать под "затянутыми переключениями"? При таком же разгоне позже переключается со 2-й на 3-ю, с 3-ей на 4-ю и т.д.? Надо поездить, попробовать...  Хотя воссоздать строго аналогичные условия сложновато.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9008 : 25 03 2025, 19:59:38 »
Да, на более высоких оборотах переключения, это имел ввиду.
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9009 : 25 03 2025, 20:55:07 »
Спасибо. Понаблюдаю, любопытно.
