Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283050 раз)
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9020 : 01 04 2025, 14:08:57 »
Сегодня подключил ГУ Прадо к Wi-Fi, который раздал с телефона.
Какой положительный эффект можно из этого извлечь, и как?
А что за ГУ, андроид нештатное?
Нет. Всё родное. Ничего не перепрошивал,  не менял, не усовершенствовал и даже конвектор для наших FM частот не ставил
Аа, да вроде это было и в дилерских, какие то там сервисы Тойота бесполезные и неработающие сейчас
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9021 : 01 04 2025, 15:37:30 »
Если есть навигация, то показывает пробки и погоду.
Раньше работало, сейчас не знаю, давно не включал.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9022 : 01 04 2025, 15:38:47 »
Должно работать
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9023 : 01 04 2025, 21:56:56 »
Подскажите уважаемые, может у кого было. 3 дня назад при выезде из двора почувствовал что педаль тормоза не возвращается в исходное положение и машина подтормаживает. Проехал 100 км по шоссе, пощупал диски, задние теплые, но не горячие, передние холодные. Вчера ехал с дачи домой, то же самое появилось, вынужден был носком ботинка поддевать педаль вверх. Потом прекратилось само. Сегодня менял колеса на летние и проверил все суппорта и ручник. Все работает отлично, ручник отходит, поршни все шевелятся, колодки за полгода почти без износа, только на передних суппортах подзакисли нижние пальцы и то не критично, вычистил, смазал. Больше ничего. Заглядывал на педаль тормоза, там не видно толком ничего, педаль имеет люфтец боковой на оси, пружины возвратной не увидел. При нажатии вылезает какой-то полукруглый рычажок рядом с педалью.
Давно тормозную жидкость менял? Похоже что ГТЦ шалит.
Тормозную жидкость менял недавно, аналогичную картину наблюдал в прошлом году, потом пропало и всю зиму тормоза работали нормально, теперь вот опять. ГТЦ это грустно. Хочется понять физику процесса.
А ещё насос же есть какой-то в системе тормозов.
Его ошибки любой сканер показывает.
Как вариант предположу...
Да, спасибо за подсказки, думал было такое у кого, наверное небыло, про насос то же задумываюсь, т.к. когда заводишь машину после стоянки, у машин с вакуумником, типа жигулей, педаль вниз уходит, в прадике при этом вверх слегка поднимается, значит ее насос электроусилителя поднимает. Сегодня прокатился по городу, все в идеале, попробовал давить несколько раз тормоз, на 3 м качке слышно как жужжит моторчик, давление подкачивает, все по фэншую. ГТЦ в прадо сложный элемент. 2 года назад имел неприятность разрыва тормозной трубки под задним мостом, при этом  ехал по городу с груженым прицепом, ситуацию разрулил но завоздушил ГТЦ, потом прокачивал всякими способами, в т.ч. на нашем форуме и на просторах инета прописанных, жужжало при каждом нажатии на тормоз так, что в правую ногу дрожь шла, и без результата. Записался в результате к спецам с готовностью опустошить кошелек, пока к ним ехал все прекратилось. Сказали- ГТЦ сам выкинул воздух в бачек. Вот и пойми алгоритм работы нашего ГТЦ. Сканером проверю, у меня есть, только не думаю, что он покажет ошибку.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9024 : 02 04 2025, 00:38:32 »
Валера СПб, шланг или трубка протекла? Какая причина?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9025 : 02 04 2025, 10:21:56 »
Валера СПб, Тормоза на Prado прокачиваются в Techstream в утилитах электронным способом без нажатия педали .. отдельно по каждому колесу.. максимум если цилиндры разбирались передние можно их качнуть старинным способом .. а так то там принцип прокачки передних Пузырьки воздуха выходят в бочек с тормозухой .. задние насосом (тот что жужжит) прокачиваются .. после каждого запуска дается время на остывание жужжалки
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9026 : 02 04 2025, 12:14:35 »
Трубка лопнула, сгнила. Пришлось снимать бак топливный, поменял все трубки на медные. Это уже давно было, 10 км ехал по городу с прицепом на хвосте, груженым фанерой. Замять трубку плоскогубцами сразу ума не хватило, купил на заправке 2л тормозухи, тормозил в основном ручником и останавливался доливать.
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9027 : 02 04 2025, 12:17:59 »
Я в курсе, спасибо.
Fastor
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9028 : 03 04 2025, 12:27:58 »
А про тормозные трубки мне спецом сообщили когда приезжал торм диски -колодки менять, ремкомплект на поршня в суппортах закисшие меняли.  Они почему то корродируют (трубки).   У меня к 180 были прямо на грани. Поменяли на медные . Бензобак снимали. До кучи поменяли фильтра бензиновые.
Fastor
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9029 : 25 04 2025, 14:07:18 »
Вопрос: а где можно прочитать- узнать где собирали машинку. Прадик 2013 года, дорестайл, 2,7, ручка. Комплектация какая то не самая бедная. Колеса 18е, мульти руль. Велюр в дверных картах ,  сидушки кожа - рожей обтянуты , но думаю что самопал. Я как третий владелец  глядя на номерную  рамку" Тойоту центр Приморский" думал это Владик , а там телефон (812) 336 3888 говорят это Питер. И вот что то интересно стало: а откуда таки он приехал то?
