ТО50000
Автор Тема: ТО50000  (Прочитано 9019 раз)
1377rus
    • RAV4 , PRADO 150 v4L
Re: ТО50000
« Ответ #50 : 30 03 2017, 05:14:29 »
Может изночально его недолили ! Или давануло где то !
Удачи всем !
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: ТО50000
« Ответ #51 : 30 03 2017, 10:53:49 »
При прохождении ТО 50 тыс обнаружили в  АКПП  низкий уровень масла долив составил 0. 4 литра . Куда оно делось ? Авто новое практически.
возможно замеряли не при нужной температуре . так как замер  уровня масла в акпп строго регламентирован . за меряется на определенной температуре грубо говоря плюс минус три градуса . а масло акпп это как бы тебе объяснить ну например в холодном состоянии литр масла а в горячем это уже полтора литра .. оно очень сильно расширяется .. в старых мерседесах был щуп в коробку и на нем было два уровня первый для холодного состояния а второй намного выше первого для полностью прогретой коробки.
если у тебя на коробке все сухо то есть нет потеков то два варианта . масла изначально не хватало и второй масло было в норме при неправильном замере его перелили .. я больше склоняюсь к тому что масла изначально не хватало . но что бы ты спал спокойно 400 грамм это фигня от общего объема масла в десять литров
а чуть не забыл, ты сам видел что доливали масло или прочитал в бумаге ?  просто это две больших разницы .. мне например на первом ТО10 написали что охлождайки долили 400 грамм но перед сдачей авто, я сам лично проверял сколько ее было, и поверь мне что ее не кто не доливал, но так как на цене это не отразилось, я и не стал задавать вопросов.
Re: ТО50000
« Ответ #52 : 30 03 2017, 13:13:26 »
Рядом стоял и видел что они доливали? :)
А нужно было стоять. Могут и в двигателе не поменять, а написать, что поменяли. :)
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
Re: ТО50000
« Ответ #53 : 30 03 2017, 15:50:48 »
Не просто могут, а так и делают! Мы же в России...
mmikhail
Re: ТО50000
« Ответ #54 : 30 03 2017, 16:36:58 »
Спасибо все кто откликнулся. Написал письмо в сервис , был там . Мне объяснили так , долили 0. 4 литра , а потом лишние слили 0. 3 литра )))) Но как вариант и не вскрывали и не проверяли , к сожалению не следил . Но за работу 3500 только за АКПП взяли . Посмотрим что ответят... Там так же с маслом проблема в двигатели ....только выехала авто , масло черное . Спросил почему . так у ВСЕХ ....  Письмо вот здесь такое :
Директору Тойота Центр Лосиный Остров
Кочневу  Максиму   Викторовичу
Копия:
Генеральный директор
ООО «СП БИЗНЕС КАР»
Терещенко А. А.
Копия:
 Представительство Toyota Motor, ООО
Заявление
Я владелец автомобиля Тойота Ленд Крузер прадо 150 гос. номер --------  при прохождении ТО 50 000 км , заказ наряд № CZ 538591 от 09.02.2017 выявлены следующие недочеты на которые пока не получены внятные объяснения и многое не понятно :
1. В АКПП было долито масло в количестве 0. 4 литра ( работы оплачены ) . При визуальном самостоятельном внешнем осмотре, мной не было обнаружено проведения работ по АКПП.
Но в любом случае , не понятно куда делись эти 0. 4 литра  в герметично закрытой АКПП ?  В настоящий момент, при начале движения и наборе скорости автомобиля слышен свист , которого ранее не было .
2. Передние тормозные колодки с внутренний  стороны износ критический  менее 1 мм( образец будет представлен ), передние тормозные  диск  с внутренний стороны истерты  не равномерно борозды по всей плоскости соприкосновения с колодками, так же находиться в критическом состоянии . Имеем  не   равномерный износ тормозных колодок и тормозных дисков  , с внешней и внутренний стороны,  причина  не понятно.
На основании выше изложенного можно сделать вывод :  диагностика и осмотр должным образом проведен не был , профилактические работы тормозной системы так же проводились в полном объеме в итоге :  замена тормозных колодок предложена не было .
Диски тормозные передние и задние  предложили заменить , по причине коррозии,  хотя с  внешней стороны тормозные диски  при визуальном осмотре в удовлетворительном состоянии, можете убедиться.  Внутреннюю строну дисков ни кто не проверял, так же как и тормозные колодки.
3. Масло  в двигатели :
при передаче авто , мной был проверен уровень масло . На щупе масло темное как будь то не меняли вообще . Мне объяснили на словах что это нормальное состояние масла в дизельных моторах . Но  сомнения остались,то  что старое масло не до конца слито , не заменено в полным объеме .
На основании выше изложенного, прошу :
 провести по гарантии повторные диагностические работы  по АКПП, выявить причину утечки масла в количестве 0. 4 литра ,   в случае  необходимости заменить АКПП  по гарантии.
Тормозную систему отремонтировать за счет сервиса , т. к . своевременные рекомендации не были даны по замене тормозных колодок  ,что могло привести к аварии или поломки автомобиля в движении.  В настоящий момент тормозные колодки заменены самостоятельно 29.03.2017 года .
Заменить  масла на новое  в двигатели,  произвести за счет сервиса т. к . старое не было слито до конца и не было заменено в полном объеме .
Учитывая клиентоориентированную политику компании ООО «СП БИЗНЕС КАР» жду Ваших встречных предложений , выводов и рекомендаций! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество . Искренне сожалею что пришлось писать заявление, надеюсь на ответственность руководства компании как ответственного  сервиса , надеюсь сохранить с Вами хорошие отношения .
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: ТО50000
« Ответ #55 : 30 03 2017, 17:07:07 »
Класс ok
Держи в курсе событий.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: ТО50000
« Ответ #56 : 30 03 2017, 17:19:53 »
mmikhail, Чтоб не было проблем , ТО делай ВНУКОВО ОД, или наплюй на гарантию и ТО делай в МАСТЕРСКОЙ-ТИМ. Удачи.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Re: ТО50000
« Ответ #57 : 30 03 2017, 20:17:29 »
Поддержу. Из 16 ТО на двух машинах 14 во Внуково
А зачем вообще на ТО-50 проверять масло в АКПП? Это по сути ТО-10, там кроме замены моторного масла, масляного и фильтра салона и проверки тормозных колодок и делать то ни чего не должны. Ну кардан ещё пршприцевать.
Упремся-разберемся
mmikhail
Re: ТО50000
« Ответ #58 : 04 04 2017, 06:50:08 »
Внуково далеко , мастерская ТИм это что ?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: ТО50000
« Ответ #59 : 04 04 2017, 11:44:45 »
Партнеры клуба ,
